Příručka správce systému BriefCam
Předběžné načítání aplikací RESEARCH
Verze2025 R1
JazykČeština
Abyste zlepšili časy načítání, můžete předem načíst sdružené a podrobné aplikace. To je užitečné zejména pro prostředí RESEARCH s velkými datovými soubory, které by jinak trvalo několik minut.
Aktivace této funkce:
  1. Připojte se k adrese https://ResearchServerName/qmc pomocí uživatele správce Qlik.
  2. Klikněte na Nodes (v CONFIGURE SYSTEM část).
  3. Dvakrát kliknout na Central.
  4. Zaškrtněte zaškrtávací políčko Plánovač pro předběžné načítání a klikněte na Apply.
  5. Klikněte Start Návrat na hlavní obrazovku QMC.
  6. Klikněte Tasks (v MANAGE CONTENT část).
  7. Klikněte na Preload task tlačítko.
  8. Pojmenujte tento úkol, například "Úkol přednačtení výzkumu" nebo "Úkol přednačtení výzkumu-agregace".
  9. Klikněte Select app.
  10. Klikněte Published to order by Published Aplikace.
  11. Filtrujte podle názvu – podle potřeby "Research" nebo "Research_Agg" a klikněte na OK.
  12. Klikněte Actions a poté vyberte Create new task event trigger.
  13. Přidělte spouštěči název, jako je například After Research nebo After Research_Agg a kliknout Add task.
  14. Klikněte na Tasks Karta.
  15. Filtr zapnut Research Application Reload Task pro aplikaci Research nebo Research_Agg Application Reload Task’ pro Research_Agg Aplikace.
  16. Klikněte OK a kliknout OK Opět.
  17. Klikněte Apply a podívejte se na Successfully added zpráva.
