Příručka správce systému BriefCam
Sdružená data RESEARCH
Verze2025 R1
JazykČeština
Data RESEARCH jsou nastavena ve dvou modelech:
  • Agregovaný (výchozí) – model dat na úrovni shrnutých hodin, který agreguje data všech objektů, které byly zachyceny v každé hodině. Tento datový model je z hlediska spotřeby úložiště lehčí, a proto jej lze použít pro delší doby uchovávání (roky), snižuje RAM a snižuje náklady na hardware. Do sdruženého režimu nejsou zahrnuty údaje o následujících informacích: vzdálenost, rozpoznávání registračních značek, barva, velikost a rychlost. Minimální tolerance pro sdružený režim je normální tolerance. Pokud používáte agregovaná data, proces aktualizace platformy RESEARCH běží jednou za hodinu (na rozdíl od každých 5 minut u podrobných dat).
  • Detailní – ucelený datový model, který zahrnuje všechny objekty a jejich detaily. Tento datový model vyžaduje velké množství úložiště a je navržen tak, aby podporoval krátké doby uchovávání (týdny/měsíce). Podrobný model ve výchozím nastavení načítá data za 1 měsíc (=30 dnů). Výchozí nastavení lze změnit v nastavení prostředí RESEARCH.DetailedLoadDays . Pro další informace o tomto nastavení viz ???část.
Ve středně velkých a velkých systémech by mělo být uchovávání dat plánováno s BriefCamarchitekty systému a s přihlédnutím k kapacitě úložiště a hardwaru.
Správce může nastavit následující tři další nastavení prostředí:
  • Aktivovat sdružené řídicí panely – Pokud chcete skrýt sdruženou kartu modulu RESEARCH, změňte toto nastavení z true na false .
  • RESEARCH.DefaultDashboardMode – Správce může také nastavit, zda bude podrobný nebo sdružený režim ve výchozím nastavení otevřen pomocí nastavení prostředí RESEARCH.DefaultDashboardMode .
  • QlikAggregatedAppSheetID – Zde můžete nastavit ID řídicího panelu, které se ve výchozím nastavení zobrazí v sdruženém režimu karty řídicího panelu. Více informací o tom, jak najít ID řídicího panelu, viz .Změna výchozího RESEARCH Dashboard
