Export dat RESEARCH společnosti BriefCam
BriefCam Zahrnuje skript, který generuje data od posledního spuštění z tabulek BI DB do souborů CSV. Skript lze naplánovat (externě do BriefCam) tak, aby běžel podle plánu, například každou hodinu.
Skript je umístěn na serveru RESEARCH pod výchozím adresářem nástrojů BriefCamRESEARCH ( C:\BriefCam\serverdata\BIExportData). Exportované soubory CSV budou vygenerovány naC:\BriefCam\serverdata\BIExportData\Files:. . Tuto cestu lze změnit pomocí nastavení prostředí RESEARCH. DataExportPath.
Soubory CSV nejsou součástí procesu údržby, a proto nejsou odstraněny.
Při každém spuštění skriptu jsou plně vygenerována data z následujících tabulek:
bc_sites
bc_bi_settings
BC_BI_MASTER_ITEM_LOOKUP
BC_CAR_MAKE
BC_CAR_MODEL
bc_customclasses
BC_BI_COLORS_LOOKUP
BC_BI_DLCCLASS_LOOKUP
BC_BI_RULES
BC_BI_SOURCE
BC_BI_GROUPS
BC_BI_GROUPS_SOURCE
BC_BI_GROUP_FILTERS
Data z následujících tabulek se při každém spuštění skriptu generují postupně
bc_bi_source_match
bc_bi_rule_match
bc_bi_proximity_data
bc_bi_customclasses
bc_bi_source_headcountmatch
bc_bi_rule_headcount_match
bc_bi_face_match_view
bc_bi_face_match_view_hub
bc_bi_visual_layers
Export BriefCamdat RESEARCH:
Spusťte skript, který exportuje data:
Ve
BIExportDatasložce otevřete cmd (příkazový řádek) jako správce.Spusťte následující řádky jeden po druhém (cesta je stejná, jako když jste tyto soubory nepřesunuli. Pokud jste je přesunuli, změňte odpovídajícím způsobem cestu):
cd C:\BriefCam\serverdata\BIExportData export_data.exe
Bude vytvořen soubor protokolu (
export_data.log).Při prvním spuštění skriptu uvidíte, že pro každou část bylo plně načteno.
Pokud jej spouštíte podruhé, skript bude spuštěn při všech změnách, ke kterým došlo od posledního spuštění skriptu. V každé části pak uvidíte, kolik položek bylo postupně načteno. Například v níže uvedeném protokolu vidíte, že od posledního spuštění bylo načteno 14 189 položek.
Naplánování spuštění skriptu podle plánu:
Otevřete Plánovač úloh systému Windows.
Vyberte možnost Vytvořit základní úlohu a pomocí průvodce vytvořte naplánovanou úlohu pro
export_data.exesoubor.
