Příručka správce systému BriefCam
Nastavení setrvání (modul OX5)
Verze2025 R1
JazykČeština
Ve výchozím nastavení je doba setrvání v motoru OX5 2 minuty. Pokud chcete, aby doba setrvání vozidel a/nebo osob byla delší než 5 minut:
  1. Otevřete OX.inisoubor a nastavte statická vozidla a/nebo statické osoby na hodnotu .true
  2. V aplikaci BriefCam Administrator Consolezměňte nastavení prostředí ClientDwellMaximumValue na maximální hodnotu, a to až 5 minut.
Pokud je nastaven pouze jeden z parametrů OX.ini na hodnotu true, doba setrvání v uživatelském rozhraní se zobrazí jako 5 minut, ale parametr nastavený jako false bude brát v úvahu pouze 2 minuty. To může vést k falešným výstrahám.
V motoru OX6 je maximální doba setrvání 10 minut.
