Příručka správce systému BriefCam
Nastavení filtrování
Verze2025 R1
JazykČeština
Při prvním otevření případu se všechny objekty načítají do paměti (což může chvíli trvat – jedná se o jednorázový proces) a poté se provede filtrování v paměti, což dělá filtrování mnohem rychlejší než u předchozích verzí.
V prostředí 32 GB all-in-one se doporučuje nepovolit filtrování v mezipaměti nastavením prostředí CachedFilteringEnabled na hodnotu false .
Když služba Filtering spotřebovává určité množství paměti RAM, uvolní paměť odstraněním nejstarších entit (entit, které nebyly používány nejdéle). Toto chování je řízeno následujícími nastaveními prostředí:
  • CachedFilteringMaxMemoryGB (výchozí: 32) – Maximální velikost paměti (v GB) pro instanci služby Filtering. Pro prostředí vše v jednom s méně než 250 000 objekty na případ by hodnota neměla být větší než 20 GB (jeden milion objektů vyžadujících 50 GB). Systém, který zkoumá několik případů současně, může potřebovat dodatečnou paměť.
  • CachedFilteringRecycleMemoryThreshold (výchozí: 0.9) – Po dosažení 90 % maximální paměti se paměť uvolní. Doporučujeme toto nastavení neměnit. Pokud to však změníte, hodnota by neměla být menší než 0,5.
Pokud má prostředí případy s více než 250K objekty, měli byste podle doporučené velikosti BriefCam přiřadit pro službu Filtering vyhrazený počítač s 128GB RAM (nebo přidat do stávajícího počítače další paměť). Pokud máte vyhrazený počítač s 128 GB RAM, doporučujeme nastavit nastavení CachedFilteringMaxMemoryGB na hodnotu .110
Ve Správci úloh můžete vidět, kolik paměti služba Filtering využívá.
Pokud stejný případ používá v REVIEW více uživatelů, budou oba sdílet stejnou mezipaměť v paměti.
Pokud není v počítači dostatek paměti nebo pokud není přidělena dostatek paměti, výkon se sníží, protože systém použije metodu FIFO (první v prvním výstupu) nebo použije virtuální paměť.
