Příručka správce systému BriefCam
Integrace Azure B2C (zastaralé)
Poslední aktualizace: 2 minut čtení
Verze2025 R1
JazykČeština
Poznámka
Tato integrace je zastaralá (protože Microsoft ukončil prodej Azure B2C) a je dostupná pouze zákazníkům, kteří ji již implementovali.
Pro správnou funkci integrace s:BriefCam
  • Názvy identit na Azure musí být jedinečné.
  • Integraci lze použít pouze s místními uživateli vytvořenými na klientovi Azure B2C.
  • Pro tyto uživatele musí být zakázáno MFA (Multi-Factor Authentication).
  1. Na portálu Azure otevřete stránku pro správu REKLAM.
  2. V nabídce Správa vyberte možnost Registrace aplikace .
  3. Chcete-li vytvořit novou aplikaci, klikněte na Nová registrace .
  4. Zadejte název, například BriefCam App. Aby integrace správně fungovala BriefCam, je požadován název a musí být jedinečný.
  5. Vyberte příslušné podporované typy účtů a klikněte na tlačítko Registrovat .
  6. Vyberte kartu Ověření , klikněte na tlačítko Přidat URI a zadejte následující hodnotu .https://<FQDN>/app/login
  7. Klikněte na tlačítko Přidat platformu .
  8. V pravé části obrazovky vyberte aplikaci s jednou stránkou .
  9. Vytvořte adresu URL pro přesměrování. Adresa URL musí být httpsnebo localhost(pokud chcete použít http). Kromě toho by měla být adresa URL kořenem aplikace (nikoli /login).
  10. Klikněte na tlačítko Konfigurovat .
  11. Vraťte se na stránku správy REKLAM a v nabídce Zásady vyberte Uživatelské toky .
  12. Klikněte na tlačítko Nový uživatelský tok .
  13. Vyberte typ toku přihlášení uživatele.
  14. Vyberte doporučenou verzi a klikněte na tlačítko Vytvořit .
  15. Zadejte název a vyberte e-mail pro přihlášení k místnímu účtu.
  16. V části Žádosti klikněte na možnost Zobrazit více .
  17. Zaškrtněte políčko E-mailové adresy a klikněte na tlačítko OK .
  18. Klikněte na tlačítko Vytvořit .
  19. Vyberte nový tok uživatele, který jste právě vytvořili, a klikněte na tlačítko Spustit tok uživatele .
  20. Vyberte aplikaci a adresu URL odpovědi .
  21. V poli Spustit koncový bod toku uživatele zkopírujte koncový bod.
  22. Vložte adresu URL do textového editoru, například do Poznámkového bloku. Ze zkopírované adresy URL extrahujete hodnoty, které chcete zadat do souboru.BriefCam Administrator Console
  23. V následujícím BriefCam Administrator Consolenastavení prostředí nastavte pomocí hodnot z výše uvedeného URI pro přesměrování následující nastavení prostředí:
    • Azure.AuthenticationUrl
    • Azure.ClientId
    • Azure.Policy
    • Azure.RedirectUrl
  24. Před testováním ověření Azure se ujistěte, že uživatel má nakonfigurovány další e-maily .
