Ръководство за администратор на BriefCam
Предварително зареждане на приложенията на RESEARCH
Версия2025r1
ЕзикБългарски
Можете да заредите предварително обобщените и подробните приложения, за да подобрите времето за зареждане. Това е особено полезно за RESEARCH среди с големи набори от данни, които иначе биха отнели минути за зареждане.
За да активирате тази функционалност:
  1. Свържете се с https://ResearchServerName/qmc с администраторския потребител на Qlik.
  2. Кликнете върху Възли (в раздела КОНФИГУРИРАНЕ на СИСТЕМА ).
  3. Натиснете два пъти върху Централна.
  4. Поставете отметка в квадратчето Планировчик за предварителни зареждания и щракнете върху Приложи.
  5. Кликнете върху "Старт", за да се върнете към основния екран на QMC.
  6. Щракнете върху Задачи (в раздела УПРАВЛЕНИЕ на СЪДЪРЖАНИЕ ).
  7. Щракнете върху бутона Предварително зареждане на задача.
  8. Даване на име на задачата, като например "Задача за предварително зареждане на научноизследователска дейност" или "Задача за предварително зареждане на обобщена научноизследователска дейност".
  9. Кликнете върху Избери приложение.
  10. Кликнете върху Публикувано по поръчка от Публикувано приложение.
  11. Филтрирайте по име – "Изследване" или "Изследване _Agg", както е необходимо, и кликнете върху OK.
  12. Кликнете върху "Действия" и след това изберете "Създаване на нова задача", за да активирате събитие .
  13. Дайте на спусъка име като After Research или After Research_Agg и щракнете върху Добавяне на задача.
  14. Щракнете върху раздела "Задача".
  15. Филтрирайте "Задача за презареждане на приложение за изследване" за приложението за изследване или "Задача за презареждане на приложение за изследване_Agg" за приложението Research_Agg.
  16. Щракнете върху OK и щракнете върху OK отново.
  17. Щракнете върху Приложи и вижте успешно добавеното съобщение.
