Ръководство за администратор на BriefCam
Обобщени данни за RESEARCH
Версия2025 R1
ЕзикБългарски
Данните от RESEARCH са зададени в два модела:
  • Обобщени (по подразбиране) – обобщен модел на данни на ниво час, който обобщава данните на всички обекти, които са били заснети за всеки час. Този модел данни е по-лек по отношение на консумацията на съхранение и следователно може да се използва за по-дълги периоди на съхранение (години), намалява RAM и намалява разходите за хардуер. Данните за следното не са включени в обобщения режим: близост, разпознаване на регистрационна табела, цвят, размер и скорост. Минималният толеранс за агрегатния режим е нормален толеранс. Имайте предвид, че ако използвате обобщени данни, процесът на актуализиране на платформата RESEARCH се изпълнява веднъж на час (за разлика от всеки 5 минути за подробни данни).
  • Детайлен – пълен модел на данните, който включва всички обекти и техните детайли. Този модел на данни изисква голямо количество съхранение и е предназначен да поддържа кратки периоди на съхранение (седмици/месеци). Подробният модел по подразбиране зарежда данни от 1 месец (=30 дни). Стандартно може да се променя в настройката на RESEARCH.DetailloadDays . За повече информация относно тази настройка вижте ???раздела.
При системите със среден и голям мащаб запазването на данни следва да се планира съвместно със системните архитекти BriefCamна системата, като същевременно се отчита капацитетът за съхранение и хардуер.
Следните три допълнителни настройки на средата могат да бъдат зададени от администратора:
  • QlikEnableAggregatedDashboard – За да скриете обобщения раздел на модула RESEARCH, променете тази настройка от вярно на невярно.
  • RESEARCH.DefaultDashboardMode – Администраторът може също да задава дали детайлният или агрегираният режим ще бъде отворен по подразбиране с помощта на настройката на RESEARCH.DefaultDashboardMode.
  • QlikAggregatedAppSheetID – тук можете да зададете ID на таблото, което ще се показва по подразбиране в обобщения режим на таблото. За информация как да намерите ID на таблото, вижте …Промяна на RESEARCH Dashboard по подразбиране
