BriefCam 管理員指南
处理设定
最後更新日期: 閱讀時間 3 分鐘
版本2024r2
語言中文(繁體)
最小FPS
BriefCam支援的最低FPS是每秒8个画面。
在该文件OX.ini中,默认情况下,MinSupportedFps设置的值设置为0。这意味着,如果FPS中出现瞬间下降,任务不会失败。请注意,由于FPS低时不会有指示,因此确保足够的FPS至关重要,因为FPS低于8将降BriefCam低算法的准确性。
停用写入伺服器资料
您可以设定处理模式,使其不将视觉化人工因素(视讯剪辑、缩略图、背景、遮蔽等)储存在伺服器中,仅储存在DB表中。这将消除数据库存储过载,并只保留写入数据库表中的元数据(仅供研究使用)。 可以通过在每个处理服务器的参数中OX.ini设置以下值来执行此操作:
[BgModel]
WriteBackgroundImages = false
[物件呈现]
GenerateThumbnails=false
GenerateFixedSizeThumbnails=false
CreateObjectMovie=false
WriteObjectMask=false
场景几何
场景几何形状会储存在相同来源(摄影机)的不同任务中。 如果需要重设已储存的几何,管理员可以透过将Processing.UseSavedSceneGeometry环境设定变更为false来关闭此功能。例如,如果移动其中一个摄影机,应重设已储存的几何,因为目前没有侦测视野(FOV)已变更的机制。
部分视觉资产产生
根据预设,在RESPOND和RESEARCH模组中处理视讯时,只会产生最少的视觉资产。例如,不会产生特写剪辑。此改进提高了RESPOND和RESEARCH模块的吞吐量,并减少了磁盘空间的消耗。
当“部分视觉资产”模式打开时,RESPOND源将无法播放。
没有全套视觉资产的已处理视讯无法在REVIEW模组中使用。因此,在RESPOND和RESEARCH模块中以“部分视觉资产”模式处理的视频如果被添加到REVIEW案例中,则需要重新处理。重新处理将自动完成。
此行为是在PartialVisualAssets环境设定中设定的,安装新版本时,预设设定为true。BriefCam
Instant REVIEW
如果您想BriefCam在处理RESPOND和RESEARCH模组中的视讯时产生所有视觉资产,请将环境设定变更为false。在完整资产模式中,当您调查完全相同的时间范围时,在RESPOND和RESEARCH模组中处理的视讯将立即在REVIEW模组中可用。这种工作模式称为Instant REVIEW。如果您以持续模式处理视讯,则不需要确切的时间范围。
RESEARCH时间表
在RESEARCH模块中,如果在处理期间更改了PartialVisualAssets环境设置,则计划处理的行为取决于是按需处理(每日、每周或时间)还是实时处理(Continuous):
  • 对于按需(计划)处理,以前的状态将持续到间隔结束,然后切换到新状态。
  • 若为连续处理,变更将立即生效。
长时间处理警告讯息
处理长视讯时,根据预设,画面会在24小时后显示一则讯息,告知使用者处理可能需要一些时间。可以在LongProcessingWarningInHours环境设定中变更将触发此讯息的视讯长度。
警告
这些设定不适用于Hub。它们仅与站点和独立部署相关。
