維護和數據保留
若要維持完全最佳化的系BriefCam統效BriefCam能,會自動定期清除已處理資料,包括資料庫和儲存區的資料。
請注意,維護服務可以安裝在多個實例上,以便在多台計算機之間分配負載。
若要關閉自動維護,請將Maintenance.Enabled環境設定設為false。但不建議這麼做,因為儲存空間會存滿。
在Maintenance.ExecutionStrategy環境設置中,可以將維護設置為每日或連續運行。
當設定設為“持續”(預設)時,維護每小時執行一次。
當設定為“每日”時,其執行時間將在“Maintenance.CleanHour”環境設定中設定。此值以時間為基礎(hh:mm:ss),例如:23:00:00。
若要主動清除資料,請將Maintenance.CleanHour環境設定至目前小時數,並將Maintenance.ExecutionStrategy設定至每日,然後重新啟動Maintenance服務。維護工作將立即進行。建議您將設定變更回其原始值。
如果維護運行失敗,系統會在流程結束時自動嘗試恢復。嘗試復原的時間間隔如TaskRecovery.IntervalsMinutes設定中所設定(如下圖所示)。 預設值為10、240和1440分鐘,表示第一次嘗試復原將晚於10分鐘,第二次嘗試復原將晚於4小時,最後一次嘗試將晚於12小時。
Maintenance.ServiceInstancesRetentionMinutes環境設置確定服務在脫機後從數據BriefCam庫中刪除的時間。預設值為43,200分鐘(30天)。
以下各節介紹控制維護過程如何工作的其他環境設置。
REVIEW模組
注意
如果有REVIEW案例您不希望在自動維護期間刪除,請單擊案例屏幕中的“編輯(
)”圖標並選擇“維護期間不刪除”複選框。即使其他案例或警報使用標示的案例及其人工因素已刪除,也不會透過維護程序永久刪除這些案例及其人工因素。
最佳做法是將以下兩個設定(CaseRetentionDays和VideoArchiveExpirationDays)設定為相同的值。
設定: Maintenance.CaseRetentionDays
預設:30天
當案例的更新日期早於30天(默認)時,將從數據庫和磁盤中刪除案例的BriefCam所有數據。
案例的修改會影響案例的更新日期,例如編輯案例的名稱或說明、共享案例、添加/刪除視頻、編輯視頻調度、編輯預設點或添加/刪除書籤。不過,將臉部或車牌新增到案件觀察清單或編輯書籤詳細資訊不會影響案件的更新日期。
如果其他案例正在使用相同的資料,案例仍將從“案例”畫面中移除,且資料仍將保留在資料庫和磁碟上。
如果案例包含已啟動的計劃源,則不會刪除案例。來自排定來源且早於此設定值的請求將被刪除,但它們的書籤僅在刪除整個案例時刪除。如果案例還包含不是已激活計劃源或禁用計劃源的源,則不會刪除這些源。
如果案例僅包含常規源或禁用的計劃源,案例將被視為常規源,這意味著當案例的更新日期早於30天(默認)時,超過30天(默認)的案例的所有數據將從數據BriefCam庫和磁盤中刪除。
當REVIEW請求部分基於按需處理且部分基於實時請求(因為已針對警報處理了某些請求)時,將根據維護設置從REVIEW和RESPOND模塊中刪除工件。但是,根據最後發生的兩者的處理日期,從基礎設施(包括數據庫)中完全刪除請求:按需處理或實時處理。
關於觀察名單,案件內建立的內部觀察名單將在案件刪除後(透過維護或使用者)刪除。
關於書籤,一旦刪除書籤,它們也將被刪除,詳情如上所述。
設定: Maintenance.VideoArchiveExpirationDays
預設:30天
此設定控制刪除從VMS擷取的視訊檔案的頻率。此設定也會影響RESPOND警報中擷取的原始視訊,這些視訊通常不會自動進BriefCam入(僅在按一下警報縮圖時)。 例如,在RESPOND模塊中,每個警報的原始視頻只有在用戶請求原始視頻時才可讀取。一旦使用者要求原始視訊,BriefCam將保留原始視訊以便在此參數中指定的天數內立即存取。
設定:Maintenance.LocalFilesRetentionInHours
預設:24小時
此設定控制從資料庫刪除暫時呈現檔案的BriefCam頻率(小時)。
臨時渲染文件位於: ...\BriefCam\ServerData\VideoStreamingGateway\VideoService
保存在此處的文件將呈現由Web客戶端用戶交互創建的工件VIDEO SYNOPSIS,例如、原始視頻等。
設定:Maintenance.RenderingUploadedFilesRetentionDays
預設:0.5天
此設定控制上傳的檔案從資料庫中刪除的BriefCam頻率。
上傳的檔案位於: ...\BriefCam\ServerData\VideoData\WebUpload
此處保存的文件是最終用戶通過Web客戶端上傳的視頻文件Investigator,Investigator for Teams供REVIEW處理、、和Protect配置。
設定:clientMaintenanceCaseMessageInDays
預設:7天
此設定控制何時開始在案例上顯示刪除通知。此處設置的值是案例被設置為由維護流程刪除之前的天數。
小心
這些設定不適用於Hub。它僅與站點和獨立部署相關。
RESPOND模組
設定:Maintenance.LiveRetentionDays
預設: 7天
所有超出保留範圍的RESPOND警報將被刪除(即使是已加入書籤的警報;但書籤本身不會被刪除)。RESPOND模塊中的書籤從不會被維護過程刪除。
若超出保留範圍,則會刪除目前執行中即時工作的警示。
RESEARCH模組
設定: Maintenance.BIAssetsRetentionDays
預設:30天
此設定控制從BriefCam儲存區刪除RESEARCHBI表格(從BriefCam中繼資料ETL產生)的頻率。如果Qlik無法獲取數據,這就是備份。
設定: Maintenance.BIVisualLayersRetentionDays
預設:3650天
此設定控制刪除“儀表板”標籤使用的Visual Layer檔案的頻率。這會從資料BriefCam庫和儲存影像的資料BriefCam夾( C:\BriefCam\ServerData\RenderData)刪除檔案。
將此值設定為少於1天可能會影響視覺化圖層。
設定:Maintenance.BITaskRetentionDays
預設:3天
此設定控制從BriefCam儲存區刪除RESEARCH處理任務的中繼資料和視覺資產的頻率。元數據是在RESEARCH處理過程中創建的所有資產/文件/記錄(連續或按需)。 這是為BI規則引擎服務保BriefCam存數據的時間。
設定:RESEARCH.QVDRetentionDays
預設:30天
此設定決定具有分割QVD的部署中詳細表格的保留天數。
此設定已過時,變更此設定將不會影響系統。
請注意,QVD文件不是維護過程的一部分。要刪除文件,建議聯繫BriefCam支持團隊以協助完成以下步驟。
確保以下任務未在QMC中運行: 、
Research_DBResearch_DB_Agg、Research和Research_Agg)。 如果它們正在運行,請等待它們完成運行。停用QMC中的
Research_DB和Research_DB_Agg工作。
從資料夾
BC_BI_SOURCE_MATCH_1和BC_BI_SOURCE_MATCH2資料夾中手動刪除不相關的QlikShare\ResearchQvd檔案。刪除檔案時,確保兩個資料夾同步相同數量的檔案且沒有空白部份–兩個資料夾中的日期應相同。
Delete_Research_Data Application Periodic Reload Task執行與資料夾的更新內容同步的命令。維護完成之後,請重新啟用
Research_DB和任Research_DB_Agg務。
設定: RESEARCH.DetailedLoadDays
預設:30天(對於從v6.4或以下版本更新的環境,預設值為730天)
此設定控制從RESEARCH應用程式載入的資料(根據時間戳記欄位而非VMS時間)。此設定會影響載入詳細應用程式所需的RAM,並減少載入完整資料模型的數據量。
彙總儀表板不受此設定影響。
觀察清單標籤
小心
此功能不適用於Hub。它僅與站點和獨立部署相關。
維護程序不會刪除外部觀察清單(在觀察清單標籤中管理)。但是,如上所述,一旦案例被刪除(通過維護或用戶),在案例內創建的內部觀察列表將被刪除。
維護排除
維護期間不會刪除以下項目。
攝影機背景影像資料夾-使用測試連線時,攝影機中的影像會儲存在資料
Camera Background Images夾下。每個攝影機維持一個影像,每當重新測試連線時,該影像就會更新。維護不會影響此文件夾及其內容。書籤-即使刪除了原始警報或對象,在RESPOND或REVIEW模塊中創建的書籤仍將保留在系統中。它們僅在被用戶明確刪除時被刪除。
標示維護時不刪除的案例-在REVIEW模組中,您可以編輯案例,並選取“維護時不刪除”核取方塊。這些案例及其相關文物將持續到維護週期。
QVD文件(RESEARCH模塊) - QVD文件不是維護過程的一部分,必須手動刪除(如果需要)。
維護監控
您可以監控和跟蹤維護。
維護由名為“Maintenance Service”的獨立服務執行,並有自己的記錄。在“事件”屏幕中,您可以查看服務是否正在運行。
如果維護失敗,如果達到維護事件閾值,則事件屏幕(上圖)中將顯示維護事件。根據預設,如果維護至少執行一次失敗,會顯示警告事件;如果維護最近三次失敗,則會顯示重要事件。
PostgreSQL手動維護
手動維護對於PostgreSQL數據庫至關重要,可以防止性能問題和表膨脹。定期執行VACUUM FULL和REINDEX作業有助於維持資料庫效能和穩定性。為避免影響數據庫可用性,請將這些任務安排在低使用率或計劃維護時段執行,最好每隔幾個月或半年執行一次。這樣可以確保數據庫運行平穩高效。
對於文件PostgreSQL_Data夾大小約為200GB的數據庫,每6個月需要一次長達6小時的維護時段。在高活動系統上,維護時間窗口和間隔將相應增加。
