BriefCam 管理员指南
处理设置
最后更新日期: 阅读时间 3 分钟
版本2024r2
语言中文(简体)
最小FPS
BriefCam支持的最低帧率为每秒8帧。
在文件中OX.ini,默认情况下,MinSupportedFps设置的值设置为0。这意味着,如果FPS出现短暂下降,任务不会失败。请注意,由于在低FPS时不会有指示,因此确保足够的FPS至关重要,因为FPS低于8将降BriefCam低算法的准确性。
禁用写入服务器数据
您可以设置处理模式,使其不将视觉对象(视频剪辑、缩略图、背景、屏蔽等)保存在服务器中,只保存在数据库表中。这将消除数据库存储的过载,并且只保留写入数据库表中的元数据(仅用于研究用途)。 具体方式为,在每个处理服务器的OX.ini参数中设置以下值:
[BgModel]
WriteBackgroundImages = false
[ObjectRendering]
GenerateThumbnails=false
GenerateFixedSizeThumbnails=false
CreateObjectMovie=false
WriteObjectMask=false
场景几何
场景几何形状将跨同一源(摄像机)的不同任务保存。 如果需要重置已保存的几何,管理员可以通过将Processing.UseSavedSceneGeometry环境设置更改为false来关闭此设置。例如,如果移动了其中一个摄像机,则应重置所保存的几何,因为当前没有侦测视野(FOV)已更改的机制。
部分视觉资产生成
默认情况下,处理RESPOND和RESEARCH模块中的视频时,只会生成最少的视觉资产。例如,不会生成特写镜头。这一改进提高了响应和研究模块的吞吐量,并减少了磁盘空间的消耗。
当“部分视觉资产”模式打开时,响应源将无法播放。
没有完整视觉资产集的已处理视频在REVIEW模块中不可用。因此,在“部分视觉资产”模式下的RESPOND和RESEARCH模块中处理的视频,如果添加到审查案例,则需要重新处理。重新处理将自动完成。
该行为在PartialVisualAssets环境设置中设置,在安装新版本的时,该设置默认设置为true。BriefCam
Instant REVIEW
在RESPOND和RESEARCH模块中处理视频时,如果要BriefCam生成所有视觉资产,请将环境设置更改为false。在完整资产模式下,当您调查相同确切时间范围时,“响应”模块和“研究”模块中处理的视频将立即显示在“审查”模块中。在此模式下工作称为Instant REVIEW。如果您在连续模式下处理视频,则不需要确切的时间范围。
研究时间表
在RESEARCH模块中,如果在处理期间更改了PartialVisualAssets环境设置,则计划处理的行为取决于是按需处理(每天、每周还是时间)还是实时处理(Continuous÷):
  • 对于按需(计划)处理,先前的状态将持续到间隔结束,然后切换到新状态。
  • 对于连续处理,更改将立即生效。
长时间处理警告消息
处理长视频时,默认情况下,会出现24小时消息,告知用户处理可能需要一些时间。可以在LongProcessingWarningInHours环境设置中更改将触发此消息的视频长度。
警告
这些设置不适用于Hub。它们只与站点和独立部署相关。
