汇总研究数据
研究数据分为两个模型:
已聚合(默认)-汇总每小时捕捉的所有对象的数据的汇总小时级别数据模型。此数据模型在存储消耗方面更轻,因此可用于更长的保留期限(年),减少了RAM并降低了硬件成本。聚合模式中不包含以下相关数据:近距离、面部识别、牌照识别和人员计数。与详细模式相反,在聚合模式中,公差设置为“正常”,不能更改。此外,与详细仪表板相比,筛选器可视化包含的筛选器数量较少。请注意,如果您使用聚合数据,研究平台的更新流程将每小时运行一次(详细数据每5分钟运行一次)。
详细–包含所有对象及其详细信息的完整数据模型。此数据模型需要大量存储,旨在支持较短的保留期限(周/月)。 默认情况下,详细模型会加载1个月(=30天)的数据。可以在RESEARCH.DetailedLoadDays环境设置中更改默认值。有关此设置的详细信息,请参阅一???节。
在中大型系统中,数据保留应与BriefCam系统架构师一起规划,同时应考虑到存储和硬件容量。
管理员可以设置以下三个其他环境设置:
QlikEnableAggregatedDashboards –要隐藏RESEARCH模块的Aggregated选项卡,请将此设置从true更改为false。
RESEARCH.DefaultDashboardMode –管理员还可以使用RESEARCH.DefaultDashboardMode环境设置来设置默认情况下是打开详细模式还是聚合模式。
QlikAggregatedAppSheetID –可在此处设置默认情况下将在“仪表板”选项卡的聚合模式下显示的仪表板ID。有关如何查找仪表板ID的信息,请参阅。更改默认研究仪表板
