BriefCam Yönetici Kılavuzu
İşleme Ayarları
Son güncelleme: 2 dakikalık okuma
Sürüm2024r2
DilTürkçe
Minimum FPS
BriefCamDesteklenen minimum FPS saniyede 8 çerçevedir.
Bu OX.inidosyada, MinSupportedFps ayarının değeri varsayılan olarak 0 olarak ayarlanır. Bu, FPS'de anlık düşüşler varsa, görevin başarısız olmadığı anlamına gelir. Düşük FPS olduğunda bir gösterge olmayacağından, yeterli FPS'nin sağlanması çok önemlidir, çünkü 8'den daha düşük FPS BriefCam'nin algoritmalarının doğruluğunu azaltacaktır.
Sunucuya Yazma İşlemini Devre Dışı Bırakma
İşleme modunu, görsel yapıtları (video klipleri, küçük resimler, arka plan, maskeler, vb.) sunucuda, sadece veritabanı tablolarında kaydetmeyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu, veritabanı depolamasının aşırı yüklenmesini ortadan kaldırır ve yalnızca veritabanı tablolarında yazılan meta verileri tutar (yalnızca Araştırma kullanımı için). Bunu, her işlem sunucusundaki OX.iniparametrelerde aşağıdaki değerleri ayarlayarak yaparsınız:
[BgModel]
WriteBackgroundImages = false
[Objeİşleme]
GenerateThumbnails=yanlış
GenerateFixedSizeThumbnails=yanlış
CreateObjectMovie=false
WriteObjectMask=yanlış
Sahne Geometrisi
Sahne geometrisi aynı kaynağın (kamera) farklı görevleri arasında kaydedilir. Kaydedilen geometrinin sıfırlanması gerekiyorsa, yönetici Processing.UseSavedSceneGeometry ortam ayarını yanlış olarak değiştirerek bunu kapatabilir. Örneğin, kameralardan biri taşınırsa, görüş alanının (FOV) değiştiğini algılayan bir mekanizma mevcut olmadığından, kaydedilen geometri sıfırlanmalıdır.
Kısmi Görsel Varlıklar Oluşturma
Varsayılan olarak, RESPOND ve RESEARCH modüllerinde videolar işlenirken yalnızca minimum görsel varlıklar oluşturulur. Örneğin, yakın çekim klipleri oluşturulmaz. Bu iyileştirme, RESPOND ve RESEARCH modüllerinde verimin artmasına ve daha az disk alanı tüketilmesine neden olur.
"Kısmi Görsel Varlıklar" modu açıkken, RESPOND kaynakları oynatılamaz.
Tam görsel varlık seti olmadan işlenen videolar REVIEW modülünde kullanılamaz. Bu nedenle, "Kısmi Görsel Varlıklar" modunda RESPOND ve RESEARCH modüllerinde işlenen videoların bir REVIEW vakasına eklenmesi durumunda yeniden işlenmesi gerekir. Yeniden işleme otomatik olarak yapılır.
Bu davranış, yeni bir ' uygulamasının sürümünü yüklerken varsayılan olarak true olarak ayarlanan PartialVisualAssets ortam ayarında ayarlanır.BriefCam
Instant REVIEW
RESPOND ve RESEARCH modüllerindeki videoları işlerken tüm görsel varlıkları oluşturmak istiyorsanızBriefCam, ortam ayarını yanlış olarak değiştirin. Tam varlık modunda, RESPOND ve RESEARCH modüllerinde işlenen videolar, aynı kesin zaman aralığını araştırdığınızda REVIEW modülünde hemen kullanılabilir. Bu modda çalışmaya Instant REVIEW denir. Videoları Sürekli modda işlerseniz, tam zaman aralığına ihtiyacınız yoktur.
RESEARCH Zamanlamaları
RESEARCH modülünde, ParsiyelVisualAssets ortam ayarı işleme sırasında değiştirilirse, planlanan işleme davranışı, isteğe bağlı işleme ( Günlük , Haftalık veyaZamanZaman) veya gerçek zamanlı işleme (ContinuousTime) olmasına bağlıdır:
  • İsteğe bağlı (planlı) işleme için önceki durum aralık sonuna kadar devam eder ve ardından yeni duruma geçer.
  • Sürekli işlem için, değişiklik derhal yürürlüğe girecektir.
Uzun İşlem Uyarı Mesajı
Uzun bir videoyu işlerken varsayılan olarak 24 saat, kullanıcıya işlemin biraz zaman alabileceğini bildiren bir mesaj görünür. Bu mesajı tetikleyecek olan videonun uzunluğu, LongProcessingWarningInHours ortam ayarında değiştirilebilir.
Uyarı
Bu ayarlar Hub için geçerli değildir. Bunlar yalnızca siteler ve bağımsız dağıtımlar için geçerlidir.
