BriefCam Yönetici Kılavuzu
Yüksek Duyarlılık Modu
Sürüm2024r2
DilTürkçe
Uyarı
Bu işlev Yeni Nesil motor için geçerli değildir.
Bu işlev Hub için geçerli değildir. Yalnızca siteler ve bağımsız dağıtımlar için önemlidir.
BriefCam, gölgeler ve aydınlatma gibi nesneler olarak algılanmayan öğeleri ve küçük nesneleri filtrelemek için en iyi duruma getirilmiştir. Ancak, bu nesneler ilgi çekici olduğunda, yüksek duyarlılık modu tanımlanabilir.
Bu modun daha fazla yanlış pozitifle sonuçlanacağını unutmayın.
Yüksek duyarlılık modunu tanımlamak için, aşağıdaki parametreleri ayarlayın:
  1. Dosyada (OX.inişurada bulunur: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server), [Ox] HighSensitive parametresini true (varsayılan false) olarak ayarlayın ve noktalı virgülü kaldırın.
  2. Dosyada ayrıca ObjectQualityThreshold parametresini OX.ini0.1 (varsayılan 0.15) olarak ayarlayın ve noktalı virgülleri kaldırın.
  3. BriefCam Administrator Consoleuygulamasında, iki OX.HighSensitive ayarını true'e ayarlayın.
  4. Ortam Ayarları' nın Pro Web API bölümünde, objectQualityThresholdMaxSensitivity ayarını 0.1. (Varsayılan 0.15.)
  5. Bu ayarlarda değişiklikler yaparsanız, IIS'yi yeniden başlatın (Windows hizmetlerini açarak, World Wide Web Publishing Service'e sağ tıklayarak ve Yeniden Başlat' a tıklayarak).
RESEARCH Duyarlılık
RESEARCH modülü için olduğu kadar REVIEW modülü için de, duyarlılık eşiği varsayılan Duyarlılık ayarında yapılandırılabilir. Varsayılan değer 1'dir. Bu, minimum varsayılan nesne kalitesinin 0,15 olduğu anlamına gelir.
Duyarlılığı (nesnenin kalitesi) hesaplamak için varsayılan formül 0.5 - 0.35 * defaultSensitivity, yani duyarlılık 0.15'tir.
Bu, nesnelerin kalitesinin (RESEARCH içinde olduğu gibi) varsayılan olarak en az 0,15 olduğu anlamına gelir.
RESEARCH hassasiyetinin REVIEW hassasiyetinden farklı olmasını istiyorsanız BriefCam.BIRuleEngineService.exe.config dosyayı manuel olarak güncelleyebilirsiniz:
  1. Not Defteri'ni kullanarak, şu konumda bulunan BriefCam.BIRuleEngineService.exe.config dosyayı açın: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server.
  2. Aşağıdaki satırın yorumunu kaldırın ve gerekli duyarlılığı ayarlayın.
RESEARCH minimum nesnenin sınıflandırma olasılığı, classificationUnknownClassThreshold ortam ayarında BriefCam.
Varsayılan değer 0.2'dir, yani nesnenin sınıflandırma olasılığı 0.2'den küçükse, bilinmeyen bir sınıflandırma olarak BriefCam tarafından tanınacaktır.
classificationUnknownClassThreshold ayarında değişiklikler yaparsanız, BİRuleEngine hizmetini yeniden başlatın.
RESPOND Duyarlılık
RESPOND modülü için, uyarıların duyarlılık eşiği respondDefaultSensitivity ortam ayarında yapılandırılabilir. Varsayılan değer 0.857'dir.
Bu ayarı değiştirirseniz, ayarların geçerli olabilmesi için kuralları yeniden oluşturmanız gerekir.
Yüz tanıma için varsayılan olarak, 2 yıldızlı görüntüler uyarıları tetikleyemez.
REVIEW
RESPOND
1 yıldız
X
X
2 yıldız
X - varsayılan
√ - yüksek hassasiyet
3 yıldız
İzleme listesindeki 2 yıldızlı yüzler için uyarıları tetikleyecek yüksek duyarlılık modunu yapılandırmak için:
  1. FaceRecognition.FaceQualityThreshold ayarını 0.01 olarak değiştirin. Aynı ada sahip birkaç ayar olduğundan, Tür sütununun Video Processing Gateway birini seçtiğinizden emin olun.
  2. OX.ini Dosyada noktalı virgülü kaldırın ve RealtimeMinCombinedScoreForAlert parametresini 0 (sıfır) olarak ayarlayın.
