Dağıtım Yapılandırması
Dağıtım görünümü , tüm BriefCam ortama genel bir bakış ve denetim sağlar.
Ana Bilgisayarlar
Yüklendiğinde, BriefCam bir hizmet, BriefCamVSService, işletim sistemine kaydedilir. Bu hizmet, Processing Server ve İşleme Hizmeti gibi ek BriefCam hizmetleri başlatmak, durdurmak ve yönetmekle sorumludur. BriefCam VSService çalışıyorsa, BriefCam Administrator Consoleuygulamasının Ana Bilgisayarlar ekranında bir ana bilgisayar olarak kaydedilecektir.
Ana Bilgisayarlar ekranı, çalışan bir BriefCamVSService ile kurulan makinelerin BriefCam bir listesini içerir.
Her bir ana bilgisayar için, ayarlar simgesine tıklayın
ve ana bilgisayarda çalışacak hizmetleri seçin. Listede yalnızca ana bilgisayar tarafından desteklenen hizmetler görünecektir.
Yeni nesil motor ana bilgisayarları için, ayarlar simgesi
Hizmetleri ayrı ayrı seçmek yerine, çeşitli dağıtım türleri için ilgili hizmetleri seçmek üzere Şablonlar menüsünü kullanabilirsiniz. Ardından, özel yapılandırmanız için seçimleri özelleştirebilirsiniz. Aşağıdakiler kullanılabilir şablonlardır:
Hepsi Bir Arada - İlgili tüm hizmetler seçildi
Ana Sunucu - İlgili tüm hizmetler (Talep Üzerine işleme sunucusu ve Gerçek Zamanlı işleme sunucusu seçilmemiştir)
Processing Server - Sadece Processing Server seçildi
Çok Tesisli Merkez - Hub'a özel hizmetler seçildi
Çok Tesisli Tesis - Bir Tesise özel hizmetler seçildi
OX6 Ana Sunucu - Yeni Nesil motoru çalıştıracak bir sunucuya özel hizmetler seçildi.
Windows tabanlı OX5 altyapısıyla ilişkili durdurulmuş veya erişilemeyen ana bilgisayarları silebilirsiniz.
Bir ana bilgisayar silinirse, GPU GPU ekranında görünür kalacaktır. Ana bilgisayar "Bilinmiyor" olarak işaretlenecek.
Ana bilgisayara bir hizmet eklendiğinde, hizmet durduruldu durumunda Hizmetler görünümünde görünecektir.
Bir hizmet ana bilgisayardan kaldırıldığında, hizmet durdurulacak ve Hizmetler görünümünden kaldırılacaktır.
VSServer hizmeti sadece bir ana bilgisayarda çalıştırılabilir. Bu hizmetin farklı bir ana bilgisayarda çalışmasını istiyorsanız, önce hizmeti durdurmanız ve ana bilgisayarın Hizmetleri Etkinleştir ekranından hizmetin onay kutusunun işaretini kaldırmanız gerekir.
Video Streaming Gateway Hizmeti ve Bildirim Hizmeti yalnızca bir ana bilgisayarda çalışmalıdır.
Processing Server veya Alert Processing Server seçerken:
Yapılandırılmış GPU yoksa hizmet, bir uyarı sembolüyle Hizmetler ekranına eklenir. Bu ana bilgisayarın GPU'sunu yapılandırmak için GPU ekranına gitmeniz gerekecek.
Yapılandırılmış bir GPU olmadan bir Processing Server veya Alert Processing Server başlatmaya çalışırsanız, hizmet başarısız olur.
Push Alerts Hizmetinin gelecekteki kullanım için olduğunu ve bu BriefCam sürümde desteklenmediğini unutmayın.
GPU'lar
Bağımsız ve site dağıtımlarında, GPU ekranı tüm BriefCam dağıtım ortamında GPU'ları yapılandırmak için merkezi bir konum sağlar.
Dikkat
Hub yalnızca sitelerden toplanan verileri topladığından ve Hub üzerinde herhangi bir işlem yapmadığından, bu işlev Hub için geçerli değildir.
Bir Processing Server veya Alert Processing Server içeren her makine için, makine için GPU'ları yapılandırmanız gerekir.
Dikkat
BriefCam Aynı makinede birden fazla GPU türünün kullanılmasını desteklemez.
İşleme Kapasitesi
İşleme Kapasitesi sütunu, GPU'ya kurallarla aşırı kullanılmaması için bir kapasite atamanıza izin verir. Bu, her kamera için bir işlem ağırlığı ayarlama olanağı ile birlikte kullanılır.
Ağırlıklandırma sistemi sadece gerçek zamanlı işleme için geçerlidir. Tüm isteğe bağlı görevler, 1 işlem ağırlığına sahip olarak işlem görür.
Gerçek zamanlı olarak yapılandırılan GPU'lar için, Desteklenen NVIDIA GPU Donanımı tabloyu kullanarak işlem kapasitesini ayarlayın. Ortamınızı en iyi tanımlayan GPU'yu bulun ve Gerçek zamanlı kanallar sütunundaki değeri GPU'lar ekranının İşleme Kapasitesi sütununa kopyalayın .
Sahnedeki etkinlik seviyesine bağlı olarak, gerçek gerekli işleme kapasitesi daha yüksek veya daha düşük olabilir. Bu nedenle, sistemi başlangıçta kurarken, kuralların beklenen şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Aksi halde, çözünürlüğü ve sahne karmaşıklığını yansıttığından emin olmak için kameraların işlem ağırlığını ayarlayın.
Genel olarak, RESPOND kanallarının sayısı ve işlem kapasitesinin çok yüksek olması durumunda, işlem çökmeleri olacaktır ve kurallar etkin olmayacaktır. Bu durumda, işlem kapasitesini düşürün.
Yüz Tanıma
Yüz Tanıma onay kutusu yalnızca isteğe bağlı GPU'lar için kullanılabilir.
Grubun tamamında yalnızca bir GPU için Yüz Tanıma onay kutusunu işaretleyin. Bu GPU yüz tanıma sıralaması ve özellik çıkarma için kullanılacaktır. İnceleme sürecinden veya harici bir dosyadan yüklenen her yüz sıralanır ve özellikler çıkarılır (BriefCamKullanıcı Kılavuzu'ndaki Yüz Tanıma Kalitesi bölüme bakın).
İşleme Modu
Her GPU kartı bir işlem moduna atanabilir: Talep Üzerine veya Gerçek Zamanlı.
Bu modlar farklı modüller tarafından aşağıdaki şekilde kullanılır:
REVIEW | RESPOND | RESEARCH | |
Talep Üzerine | Şimdi Çalıştır, Günlük, Haftalık | X | Günde Bir, Haftada Bir Kez Çalıştır |
Gerçek Zamanlı | X | Sürekli, Günde Bir, Haftada Bir Kez Çalıştır | Sürekli |
Not
RESPOND ve/veya RESEARCH modüllerini kullanacaksanız, REVIEW modülünü kullanacaksanız, isteğe bağlı olarak yapılandırılmış bir GPU'ya ve gerçek zamanlı olarak yapılandırılmış bir GPU'ya sahip olduğunuzdan emin olun.
Modu düzenlerken açılan kutu yalnızca Ana Bilgisayarlar ekranında seçilen hizmetlere dayalı olarak ilgili değerleri görüntüler. Yalnızca Processing Server yapılandırılırsa, açılır kutu yalnızca Talep Üzerine ve Yokgörüntülenir. Yalnızca Alert Processing Server yapılandırılırsa, açılan kutu yalnızca Gerçek Zamanı ve Yok'u görüntüler . Her ikisi de yapılandırılmazsa birleşik giriş kutusunda yalnızca Hiçbiri görüntülenir.
Belirli bir GPU'yu tamamen devre dışı bırakmak istiyorsanız, işleme modunu Yok olarak değiştirin.
Hizmetler
Bağımsız ve site dağıtımlarında, Hizmetler ekranı kümedeki tüm kullanılabilir BriefCam hizmetlerin merkezi bir görünümünü BriefCam oluşturur.
Hub dağıtımlarında, Hizmetler ekranı belirli Hub için mevcut hizmetleri gösterir.
Bir hizmetin üzerine geldiğinizde, dört düğmeye kadar kullanılabilir: dışa aktarma günlüğü, durdurma, başlatma ve yeniden başlatma.
Yeniden Başlat düğmesi çalışan bir hizmeti yeniden başlatır veya durdurulmuş bir hizmeti başlatır.
Birden fazla hizmet seçip ekranın sağ üst köşesindeki başlat veya durdur simgesine tıklayarak birden fazla hizmeti başlatabilir veya durdurabilirsiniz. Birden fazla hizmeti yeniden başlatmak için önce durdurma simgesine, ardından da başlatma simgesine tıklayın.
Grup kurulumu tamamlandıktanBriefCam sonra, ilgili hizmetler için Başlat düğmesine tıkladığınızdan emin olun.
Bir hizmetin DurumuDurdurulmuşsa
ve bu hizmete ihtiyacınız yoksa, AnaBilgisayarlar ekranına gitmek ve kaynaklardan tasarruf etmek için hizmeti devre dışı bırakmak en iyi uygulamadır . Bir hizmeti Ana Bilgisayarlar ekranından devre dışı bıraktığınızda, artık Hizmetler ekranında görünmeyecektir. Örneğin, İstek Üzerine olarak yapılandırılmış tek bir GPU'nuz varsa ve Hepsi Bir Arada şablonunu seçtiyseniz Alert Processing Service, birStatusStatus of AllInOne şablonuna sahip olacaktır.
Hizmetlerin durumu, Olaylar ekranının üst kısmında da görülebilir ve aşağıdaki gibi renk kodludur:
Yeşil - Bu tipteki tüm hizmetler çalışıyor.
Sarı - Bu tipteki en az bir hizmet çalışmıyor.
Kırmızı - Bu tipteki tüm hizmetler çalışmıyor.
