BriefCam administratörsguide
Tidsgräns för Session och Utlåsning av Användare
Version2024r2
SpråkSvenska
Tidsgräns för session
Användare loggas ut automatiskt om ingen aktivitet upptäcks under 20 minuter (per maskin). Detta minimerar möjligheten för andra att se eller få åtkomst till systemet när en användare glömmer att logga ut. I tillägg kommer detta att frigöra sessionen så andra kan logga in om licenserna är begränsade.
Du kan ändra 20-minutersstandard i miljöinställningen Session.InactiveSessionMinutes . Intervallet för denna inställning är minst 1 och högst eller 34560 minuter (24 dagar).
Du kan även ändra hur länge (i sekunder) en varning ska visas för användaren innan denne loggas ut. Detta anges i miljöinställningen Session.InactiveSessionWarning .
Låsa Ut Användare
If there are several unsuccessful attempts made to log intoBriefCam, you can configure BriefCam to lock out the user, including the administrator users. This is done using the EnableLockUser environment setting, which by default is set to false. The number of permitted login attempts is set to five and can be changed using the LoginAttemptsBeforeUserLockout environment setting.
Det finns ytterligare inställningar som du kan använda för att ytterligare konfigurera hur och när användare låses ut:
  • ResetUserLoginAttemptsCountInMinutes – Tid (i minuter) som har förflutit sedan det senaste falska försöket innan antalet inloggningsförsök återställdes. Standard är 30.
  • UserLockoutByIP – Bestämmer om användare ska låsas ut baserat på IP-adress. Som standard är denna inställning inställd på falskt.
  • UserLockoutDurationInMinutes – Hur länge (i minuter) en användare är utlåst.
