BriefCam administratörsguide
Bearbetningsinställningar
Version2024r2
SpråkSvenska
Minsta FPS
BriefCamMinsta FPS som stöds är 8 bildrutor per sekund.
Värdet för inställningen MinSupportedFps i OX.ini filen är som standard satt till 0. Detta innebär att om det finns tillfälliga fall i FPS, misslyckas inte uppgiften. Observera att eftersom det inte kommer att finnas någon indikation när det är lågt FPS, är det viktigt att säkerställa adekvat FPS, eftersom FPS lägre än 8 kommer att minska noggrannheten i BriefCamsina algoritmer.
Inaktiverar Skrivningar till Serverdata
Du kan ställa in bearbetningsläget så att det inte sparar visuella artefakter (videoklipp, miniatyrbilder, bakgrund, masker osv.) i servern, bara i DB-tabellerna. Detta kommer att eliminera överbelastning av DB-lagringen och endast behålla metadata skriven i DB-tabellerna (endast för Research-användning). Du gör detta genom att ange följande värden i OX.ini parametrarna för varje bearbetningsserver:
[BgModel]
WriteBackgroundImages = falskt
[ObjectRendering]
Generera miniatyrbilder=falskt
GenerateFixedSizeThumbnails=false
CreateObjectMovie=false
WriteObjectMask=false
Scengeometri
Scengeometrin sparas över olika uppgifter för samma källa (kamera). Om den sparade geometrin behöver återställas kan administratören inaktivera detta genom att ändra miljöinställningen Processing.UseSavedSceneGeometry till false. Till exempel, om en av kamerorna flyttas, bör den sparade geometrin återställas eftersom det just nu inte finns någon mekanism för att detektera att synfältet (FOV) har ändrats.
Partiell visuell tillgångsgenerering
Som standard genereras endast minimala visuella tillgångar vid videobearbetning i modulerna RESPOND och RESEARCH. Till exempel skapas inte närbildsklipp. Den här förbättringen ger högre genomströmning i RESPOND- och RESEARCH-modulerna och mindre diskutrymme.
När läget ”Partiella visuella tillgångar” är aktiverat kommer RESPOND-källor inte att vara uppspelningsbara.
Bearbetade videor utan alla visuella resurser kan inte användas i REVIEW-modulen. Därför måste videor som bearbetas i RESPOND- och RESEARCH-modulerna i läget ”Partiella visuella tillgångar” bearbetas på nytt om de läggs till i ett REVIEW-ärende. Upparbetningen sker automatiskt.
Detta beteende anges i miljöinställningen PartialVisualAssets, som som är satt till true som standard vid installation av en ny version av BriefCam.
Instant REVIEW
Om du vill BriefCam skapa alla visuella resurser när du bearbetar video i RESPOND- och RESEARCH-modulerna, ändra miljöinställningen till falskt. I komplett resursläge blir videor som bearbetas i RESPOND- och RESEARCH-modulerna omedelbart tillgängliga i REVIEW-modulen när du utreder samma exakta tidsspann. Att arbeta i detta läge kallas Instant REVIEW. Om du bearbetar videorna i kontinuerligt läge behöver du inte det exakta tidsintervallet.
RESEARCH-scheman
Om miljöinställningen PartialVisualAssets ändras under bearbetningen i RESEARCH-modulen beror beteendet för den schemalagda bearbetningen på om det är bearbetning på begäran (daglig, veckovis, eller tid) eller bearbetning i realtid (kontinuerlig):
  • För (schemalagd) bearbetning på begäran fortsätter det föregående tillståndet till slutet av intervallet – och växlar sedan till det nya tillståndet.
  • För kontinuerlig bearbetning träder ändringen i kraft omedelbart.
Varningsmeddelande för lång bearbetning
Vid bearbetning av en lång video, som standard 24 timmar, visas ett meddelande som talar om för användaren att bearbetningen kan ta en stund. Längden på videon som utlöser detta meddelande kan ändras i miljöinställningen LongProcessingWarningInHours.
Varning
Dessa inställningar gäller inte för Hub. De är bara relevanta för platser och i fristående distributioner.
