BriefCam administratörsguide
Exportera BriefCam RESEARCH Data
Senaste uppdatering: Lästid: 3 min.
Version2024r2
SpråkSvenska
BriefCam inkluderar ett batchskript som genererar data sedan den senaste körningen från BI DB-tabeller till CSV-filer. Skriptet kan schemaläggas (externt till BriefCam) för att köras enligt ett schema, till exempel varje timme. Data genereras som en CSV-fil till samma plats där du kör skriptet.
CSV-filerna är inte del av underhållsprocessen och raderas därför inte.
Nedan är ett exempel på de filer som exporteras.
De CSV-filer som exporteras är:
TabellnamnBeskrivning
bc_bi_colors_lookup
Ordlistetabell för färger.
bc_bi_dlcclass_lookup
Ordbokstabell för detaljerade nivåklasser (Man, Kvinna, Cykel, Motorcykel, Bil, Pickup Lastbil, Skåpbil, Lastbil, Buss, Tåg, Flygplan, Båt, Belysning på, Belysning av, Okänt, Barn, Djur)
bc_bi_group_filters
Tabell som innehåller relationen mellan Källgrupp och korrelerad bevakningslista, vilket innebär vilka bevakningslistor som är korrelerade till varje Källgrupp
bc_bi_groups
Tabell med alla källgrupper som användaren angett
bc_bi_groups_source
Tabell som innehåller relationen mellan Källgrupp och Källor, vilket innebär vilka Källor som varje Källgrupp innehåller
bc_bi_rules
Tabell med de anpassade dimensionerna (sökväg/område/korsning av linjer) för varje källa
bc_bi_source
Tabell med alla källor som användaren angett från kameror eller filer
bc_bi_source_match
Huvudregister som innehåller alla objekts transaktioner. För ytterligare detaljer, se tabellen nedan.
bc_bi_visual_layers
Tabell med alla detaljer i det visuella lagret (aktivitetsvärmekarta, bakgrundsförändringar, vanliga sökvägar, kvardröjande värmekarta)
Tillgängliga data i tabellen bc_bi_source är:
KolumnBeskrivning
objektid
Objektets ID
källkod
Källan (kamera/video) som objektet visas i
nodeid
Plats-ID
starttid
Objektets starttid i ramen
sluttid
Objektets sluttid i ramen
huvudfärg
Objektets huvudfärg
main_dl_class
Föremålets klass (detaljnivå såsom människa, bil)
förstora
Objektets storlek
absorbera
Objektets hastighet
bo kvar
Objektets uppehållstid
rörelseriktning
Objektets riktning (grader)
tidsstämpel
Tidsstämpeln som posten skrevs till databasen
rörelsekvalitet
Objektets kvalitet
lprplatetext
Registreringsskyltstext
mask
Maskindikation (NoMask=0, Mask=1, Okänd=99999)
nobag
Nobag-indikation (Bag=0, NoBag=1, Okänd=99999) – används för närvarande inte i klienten
ryggsäck
Indikation för ryggsäck (NoBackPack=0, BackPack=1, Okänd=99999) – används för närvarande inte i klienten
handdator
Handhållen indikation (ingen handhållen=0, handhållen=1, okänd=99999)
klass
Anpassad klassificerare A (ej klass A = 0 , klass A = 1)
classb
Anpassad klassificering B (ej klass B = 0 , klass B = 1)
klassisk
Anpassad klassificering C (ej klass C = 0, klass C = 1)
För att exportera BriefCamRESEARCH-data:
  1. På datorn där RESEARCH är installerat, öppna mappen: C:\Program Files\BriefCam\RESEARCH\Tools\ExportBIData. I denna mapp hittar du de filer som du behöver för att exportera BriefCam RESEARCH-data.
  2. Om databasen är installerad på en annan dator än servern, kopiera denna mapp till databasdatorn (den kan klistras in på skrivbordet).
  3. Skapa en BI-användare som kommer att ha åtkomst att läsa från databasen (du behöver bara göra dessa steg en gång):
    1. Öppna CreateReadOnlyBIUserfilen och kopiera den SQL som finns i filen.
    2. Kör filen från pgAdmin4.exemappen.C:\PostgreSQL\pgAdmin 4\bin
    3. Anslut till briefcam -servern.
    4. Högerklicka på briefcam -servern och välj Verktyg > Frågeverktyg .
    5. Klistra in sökningen och utför den genom att klicka på blixtikonen.
    6. Du bör nu kunna se ett meddelande om att en fråga returnerats.
  1. Om det är första gången du kör skriptet, öppna lastLoadConfigfilen och dubbelkolla att alla värden är satta till noll (0).
  2. Om det inte är första gången du kör skriptet kommer resultatet att bli inkrementellt genererade tabeller, vilket innebär att bara poster som lagts till sedan den senaste körningen kommer att läggas till. Om du vill ha helt genererade tabeller, öppnar du lastLoadConfigfilen och återställer alla värden till noll (0).
  3. Kör skriptet som exporterar data:
    1. Från ExportBIDatamappen, öppna cmd (kommandorad) som administratör.
    2. Kör följande rader en åt gången (sökvägen är som den är om du inte flyttade dessa filer. Om du flyttade dem, ändra sökvägen i enlighet):
      cd C:\Program Files\BriefCam\RESEARCH\Tools\ExportBIData
      exportBIData_2CSVfiles.bat
  1. En loggfil kommer att skapas.
  2. Första gången du kör skriptet kommer du att se att det var full belastning för varje avsnitt.
  3. Om du kör det en andra gång kommer skriptet att köras på alla ändringar som skett sedan senaste gången skriptet kördes. Du kommer då att se i varje avsnitt hur många objekt som laddades inkrementellt. Till exempel, i loggen nedan kan du se att 14 189 objekt laddades sedan den senaste körningen.
För att schemalägga skriptet att köras enligt ett schema:
  1. Öppna Windows Schemaläggare .
  2. Välj Skapa vanlig uppgift och kör guiden för att skapa en schemalagd uppgift för exportBIData_2CSVfiles.batfilen.
