Синхронизация камер с VMS
Чтобы синхронизировать камеры, определенные в, BriefCamс изменениями, внесенными в VMS:
Нажмите значок увеличения (
) справа от имени каталога (сервера VMS) и выберите параметр "Синхронизировать с VMS".
Обратите внимание, что для завершения синхронизации может потребоваться несколько секунд.
При внесении изменений в ПО для управления видео нажмите кнопку Синхронизировать с ПО для управления видео , затем:BriefCam
Обновляет имя, часовой пояс и путь камеры в соответствии с определением в VMS.
Отключает камеры, которые были удалены из VMS.
Обновляет столбец Последнее изменение на экране Управление камерой .
Переопределяет любые координаты, добавленные вручную.
Нажмите статус синхронизации, чтобы просмотреть результаты синхронизации, включая синхронизированные камеры, отключенные камеры и другие обновления.
Поведение синхронизации:
Если для активированных камер камера была отключена или удалена в VMS, она будет отключена в BriefCam.
Если в ПО для управления видео камера была отключена или удалена из неактивированных камер, она не будет отображаться в списке камер в BriefCam.
Если синхронизация запущена, и вы перемещаетесь от экрана управления камерой к нему и обратно , вы не увидите значки синхронизации, даже если за кулисами синхронизация все еще может быть запущена. (Процесс синхронизации будет отображаться в файлах журналов.)
Если нажать кнопку синхронизации во время предыдущей синхронизации (поскольку экран был обновлен), два запроса будут выполнены одновременно. Отображается статус последнего запроса.
Если синхронизация занимает более пяти минут (из-за большого количества камер), индикатор синхронизации может не отображаться, но процесс синхронизации будет отображаться в файлах журнала.
Синхронизация завершится ошибкой, если не все имена камер будут уникальными.
