Руководство администратора BriefCam
Параметры Фильтрации
Версия2024r2
ЯзыкРусский
При первом открытии дела все объекты загружаются в память (что может занять некоторое время — это одноразовый процесс), а затем в памяти выполняется фильтрация, что делает фильтрацию намного быстрее, чем в предыдущих версиях.
Обратите внимание, что для 32-гигабайтной многофункциональной среды рекомендуется не включать кэшированную фильтрацию, установив для параметра среды CachedFilteringEnabled значение false .
Когда служба фильтрации потребляет определенное количество оперативной памяти, она освобождает память, удаляя самые старые объекты (объекты, которые не использовались в течение длительного времени). Это поведение регулируется следующими параметрами среды:
  • CachedFilteringMaxMemoryGB (по умолчанию: 32) – максимальный объем памяти (в ГБ) для экземпляра службы фильтрации. Для сред "все в одном" с количеством объектов менее 250 000 в каждом случае значение не должно превышать 20 ГБ (один миллион объектов, для которых требуется 50 ГБ). Обратите внимание, что системе, расследующей несколько дел одновременно, может потребоваться дополнительная память.
  • CachedFilteringRecycleMemoryThreshold (по умолчанию: 0,9) – При достижении 90 % максимального объема памяти память будет освобождена. Рекомендуется не изменять этот параметр. Однако если вы все же внесете изменения, значение не должно быть меньше 0,5.
Если в среде есть случаи с объектами более 250 КБ, в соответствии с рекомендуемым размером BriefCam, вы должны выделить специальную машину с 128 ГБ ОЗУ для службы фильтрации (или добавить дополнительную память к существующей машине). Если у вас есть специальная машина с 128 ГБ ОЗУ, рекомендуется установить параметр CachedFilteringMaxMemoryGB на значение .110
В диспетчере задач можно увидеть, сколько памяти использует служба фильтрации.
Если несколько пользователей используют одно и то же дело в REVIEW, они оба будут использовать один и тот же кэш в памяти.
Если на компьютере недостаточно памяти или выделено недостаточно памяти, производительность будет снижена, так как система будет использовать метод FIFO (первый пришедший, первый вышедший) или виртуальную память.
