Изменение информационной панели RESEARCH по умолчанию
BriefCam Administrator ConsoleЧтобы выбрать информационную панель по умолчанию, нужно найти идентификатор информационной панели и изменить его в окне "Параметры среды".
Сначала нужно найти идентификатор.
Откройте информационную панель и нажмите "Правка".
В элементах шаблона нажмите Визуализации.
Перетащите визуализацию сведений информационных панелей на информационную панель.
Найдите информационную панель, которую необходимо использовать в качестве панели мониторинга по умолчанию.
Скопируйте его идентификатор, нажав правой кнопкой мыши нужный идентификатор информационной панели и выбрав "Скопировать значение ячейки".
BriefCam Administrator ConsoleТеперь вам нужно взять этот идентификатор и вставить его в…
sheetВ разделе Параметры среды найдите слово: .В параметре QlikAppSheetId замените идентификатор в столбце "Значение" на идентификатор информационной панели, который вы нашли выше. Для агрегированных информационных панелей используйте настройку QlikAggregatedAppSheetID.
Внимание
Эта функция не применима к сайтам. Это относится только к Hub и автономным развертываниям.
