Изменение информационной панели RESEARCH по умолчанию
Чтобы выбрать информационную панель по умолчанию, нужно найти идентификатор информационной панели и изменить его в окне BriefCam Administrator Console"Параметры среды ".
Сначала нужно найти идентификатор.
Откройте информационную панель и нажмите " Правка" .
В элементах шаблона нажмите Визуализации .
Перетащите визуализацию сведений информационных панелей на информационную панель.
Найдите информационную панель, которую необходимо использовать в качестве панели мониторинга по умолчанию.
Скопируйте его идентификатор, нажав правой кнопкой мыши нужный идентификатор информационной панели и выбрав " Скопировать значение ячейки" .
Теперь вам нужно взять этот идентификатор и вставить его в…BriefCam Administrator Console
В разделе Параметры среды найдите слово: .
sheetВ параметре QlikAppSheetId замените идентификатор в столбце "Значение" на идентификатор информационной панели, который вы нашли выше. Для агрегированных информационных панелей используйте настройку QlikAggregatedAppSheetID .
Внимание
Эта функция не применима к сайтам. Это относится только к Hub и автономным развертываниям.
