Mudanças de classe de iluminação
Por padrão, a classe Alterações de Iluminação não aparece na lista Classe . Para exibir esta classe na interface do BriefCam, defina a configuração clientEnableBackgroundFilter como .true
Quando esse recurso é ativado, ele aumenta os requisitos gerais de processamento de hardware.
Para que a aula Mudanças de Iluminação funcione corretamente, configure o BriefCam para ser executado no modo de alta sensibilidade. Para obter mais informações, consulte Modo de alta sensibilidade.
No OX.iniarquivo, o parâmetro EnableLightSwitchDetection ativa ou desativa o processamento das classificações dos eventos de mudanças de iluminação. Essa configuração deve ser editada manualmente para cada instância de processamento ProcessingAlert . Por padrão, ele é definido como .false
A configuração do administrador e a configuração OX devem ser ativadas ou desativadas para evitar uma penalidade de desempenho redundante ou uma IU enganosa.
Existem dois outros parâmetros que podem ser alterados no OX.iniarquivo para ajustar os níveis de tolerância:
MinimumLightSwitchArea – A área mínima em pixels de um retângulo que será considerada como uma alteração de iluminação. O valor padrão é 225 pixels. Para o padrão, por exemplo, 15x15 pixels passarão do limite, mas 15x14 não.
MinimumLightSwitchDelay – O atraso mínimo em segundos entre as luzes acesas e as luzes apagadas que será considerado como uma mudança de iluminação. O valor padrão e recomendado é 10 segundos. O valor mínimo suportado é de 8 segundos.
Por exemplo, quando este parâmetro está definido como 10, se as luzes forem ligadas e depois desligadas após 8 segundos, ambos os eventos (ligar e desligar) não serão detectados.
Atenção
Essa funcionalidade não se aplica ao Hub. É relevante apenas para locais e em implantações independentes.
