Przewodnik administratora BriefCam
Ustawienia Renderowania
Wersja2024r2
JęzykPolski
Aby zaoszczędzić zasoby na komputerze, na którym działa usługa renderowania, można zmienić ścieżkę tymczasową, do której są pobierane raporty dotyczące spraw (folder tymczasowy systemu Windows). Odbywa się to w środowisku Cache.CacheRoot . Upewnij się, że użyto ustawienia środowiska powiązanego z typem usługi renderowania .
Należy pamiętać, że to ustawienie wpływa na pamięć tymczasową (folder pamięci podręcznej), a plik eksportu zostanie pobrany do folderu pobierania.
Ten folder jest częścią cyklu konserwacji ( DeleteLocalFilesPollingInterval.TotalMilliseconds ).
Konwertowanie formatów plików do MP4
Gdy wysyłanie pliku nie powiedzie się i w dzienniku usługi renderowania pojawi się następujący błąd: "Jeden lub więcej strumieni 'nazwy pliku' daje ujemny lub zerowy czas trwania", konwersja plików do formatu MP4 może rozwiązać problem. Można to zrobić za pomocą ustawienia środowiska UploadFileFormatsConvertMp4 .
W ustawieniach należy wprowadzić formaty plików, które mają zostać przekonwertowane do formatu MP4. Można na przykład wprowadzić .3GP (pamiętając o uwzględnieniu kropki). Można również wprowadzić wiele formatów plików, jak pokazano na poniższym obrazku.
Jeśli użytkownik wysyła pliki z folderu sieciowego i chce korzystać z tej funkcji, musi nadać użytkownikowi systemu BriefCam (który domyślnie ma większe uprawnienia do zapisu) uprawnienia do tego folderu.
Jeśli plik nie jest obsługiwany lub nie jest odtwarzany na odtwarzaczu VLC i/lub nie został przekonwertowany ręcznie, automatyczna konwersja nie powiedzie się.
