Przewodnik administratora BriefCam
Ustawienia Bliskości
Wersja2024r2
JęzykPolski
W przypadku wszystkich modułów, aby ustawić maksymalne współrzędne rzeczywiste, jakie będzie miał obiekt, należy użyć parametru MaxLocationXY w pliku OX.ini (znajdującym się w: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server). Domyślna wartość to 35.3 metra, co wymusza maksymalną odległość 99.84. W tym celu należy wykonać następujące obliczenia:
Próg ten radzi sobie w sytuacjach, gdy w niektórych przypadkach obiekty znajdujące się blisko horyzontu (nawet jeśli znajdują się zaledwie kilka metrów od niego) osiągają bardzo duże odległości X,Y, np. 3000 metrów. Próg jest definiowany w lokalizacji XY, czyli odległości w metrach od środka płaszczyzny terenu (=środek obrazu). Oznacza to, że prawidłowe wartości X, Y wynoszą od +/-100 metrów, a odległość między dwoma obiektami może być większa niż 100 metrów.
Ustawienia środowiskowe, które mogą być użyte do sterowania funkcją zbliżeniową w module RESEARCH, to:
  • BIRuleEngine.RESEARCHproximityEnabled – Określa, czy włączono lub wyłączono obliczanie bliskości w module RESEARCH (domyślnie). Włączenie obliczeń bliskości w module RESEARCH spowoduje zużycie dodatkowych CPU.
  • BIRuleEngine.RESEARCHproximityDurationTimeThresholdInSeconds – Minimalny czas trwania, który liczy się jako rzeczywista ekspozycja między dwiema osobami (domyślnie 15 sekund).
  • BIRuleEngine.RESEARCHProximityDurationPercentageThreshold – Minimalny procent czasu trwania bliskości, aby uznać dwie osoby za powiązane i powinien być ignorowany w obliczeniach bliskości (domyślnie 0,8, co oznacza 80%).
  • BIRuleEngine.RESEARCHproximity.MinProximityThresholdInCm – Minimalna odległość, która liczy się jako ekspozycja (domyślnie 200 cm).
Częstość Próbkowania Lokalizacji X-Y
Ustawienie środowiska XYLocations.SampleRate umożliwia administratorowi zmianę częstotliwości (w sekundach) próbkowania lokalizacji XY osoby. Prawidłowe wejście dla tego ustawienia to 1–900. W przypadku wykrywania bliskości należy ustawić odstęp próbkowania na tyle mały, aby zapewnić ciągłą bliskość, ale nie za mały, aby niepotrzebnie marnować zasoby CPU. Na przykład, jeśli użytkownik chciałby wykryć bliskość 5-minutową, zmiana częstotliwości próbkowania na 2-minutową może być zbyt wolna, ponieważ być może w czasie tych 2 minut obiekty oddalały się od siebie. 30-60 sekundowa częstotliwość próbkowania może być odpowiednia, ale częstotliwość próbkowania co sekundę może być nadmierna. W przypadku bliskości 5–15 minut, w celu wykorzystania minimalnych zasobów systemu, zaleca się ustawienie tego ustawienia na 10–60 sekund na próbkę.
Ostrzeżenie
Funkcja ta nie ma zastosowania do centrum. Dotyczy tylko lokalizacji i wdrożeń autonomicznych.
