Przewodnik administratora BriefCam
Integracja z systemem Microsoft Active Directory
Wersja2024r2
JęzykPolski
Aby zarządzać użytkownikami i grupami BriefCam opartymi na systemie Active Directory, kliknij i rozwiń opcję Zarządzanie użytkownikami w menu po BriefCam Administrator Consolestronie. Następnie kliknij przycisk Książki telefoniczne.
Łączenie z komputerem Active Directory
Przed dodaniem użytkowników i grup Active Directory do BriefCamnależy połączyć się z serwerem Active Directory.
Aby połączyć się z nowym komputerem Active Directory:
  1. Kliknij symbol + po prawej stronie sekcji Książki telefoniczne.
  2. Na ekranie Dodaj katalog wpisz adres URL serwera Active Directory oraz nazwę użytkownika i hasło administratora systemu Active Directory, a następnie kliknij przycisk Testuj połączenie.
  3. Po wyświetleniu komunikatu Powiodło się kliknij przycisk Dodaj.
  4. Synchronizuj katalogi, klikając przycisk Synchronizuj.
  5. Gdy pojawi się poniższy komunikat, kliknij przycisk Synchronizuj, aby kontynuować.
Dodawanie Użytkowników Active Directory BriefCam
Aby dodać nowego użytkownika serwisu Active Directory:
  1. Kliknij strzałkę, która pojawia się w prawym górnym rogu ekranu.
  2. Kliknij symbol + po prawej stronie sekcji Użytkownicy katalogu.
  3. W wyświetlonym oknie dialogowym wyszukaj pożądanych użytkowników, a następnie kliknij symbol + obok każdego z nich, aby aktywować ich w BriefCam. Aktywacje użytkowników są natychmiastowe.
  4. Po zakończeniu dodawania użytkowników kliknij przycisk Zamknij.
Nowo dodani użytkownicy systemu Active Directory zostaną wymienieni w sekcji Użytkownicy i będą mogli logować się do BriefCam w oczekiwaniu na ręczną synchronizację.
Dodawanie Grup BriefCam Active Directory
Aby dodać nową grupę użytkowników Active Directory:
  1. Kliknij symbol + po prawej stronie sekcji Grupy katalogów.
  2. W wyświetlonym oknie dialogowym wyszukaj żądane grupy, a następnie kliknij symbol + obok każdej z nich, aby aktywować je w BriefCam. Dodanie grupy i aktywacja użytkowników Active Directory (grupy i podgrupy) są natychmiastowe.
  3. Po zakończeniu dodawania grup kliknij przycisk Zamknij.
Jeśli grupa Active Directory zawiera podgrupy, wszyscy użytkownicy tej grupy — oraz wszyscy użytkownicy podgrup, maksymalnie do trzech kolejnych poziomów zagnieżdżenia w dół — zostaną dodani do BriefCami w niej aktywowani.
Wszystkie dodane grupy będą wymienione w sekcji Grupy na stronie Katalogi oraz, do czasu ręcznej synchronizacji (patrz Synchronizacja użytkowników i grup Active Directory poniżej), obok standardowych grup BriefCamw sekcjach Grupy na stronie Użytkownicy igrupy.
  1. W górnej części strony Książki telefoniczne kliknij przycisk Synchronizuj.
  2. Gdy pojawi się poniższy komunikat, kliknij przycisk Synchronizuj, aby kontynuować.
Po pomyślnym przeprowadzeniu synchronizacji ręcznej wszyscy użytkownicy i grupy systemu Active Directory zostaną wymienieni w sekcji Users and Groups na stronie Users & Groups BriefCam Administrator Consolei uwzględnieni w liczbie pozostałych aktywnych licencji użytkowników.
Synchronizowanie użytkowników i grup Active Directory
Dodawanie i usuwanie użytkowników oraz grup nie jest automatycznie synchronizowane z BriefCam. Można to jednak skonfigurować w następujących ustawieniach:
  • UserDirectorySynchronization.Enabled
  • UserDirectorySynchronization.PeriodMinutes
  • UserDirectorySynchronization.MaxGroupNestingLevel
