Konserwacja i przechowywanie danych
Aby utrzymać w pełni zoptymalizowaną wydajność BriefCamsystemu , BriefCamautomatycznie okresowo czyści przetworzone dane, w tym dane zarówno z bazy danych, jak i pamięci masowej.
Należy pamiętać, że usługa konserwacji może być zainstalowana na wielu instancjach, aby rozłożyć obciążenie na kilka komputerów.
Aby wyłączyć automatyczną konserwację, ustaw ustawienie środowiska Maintenance.Enabled na false . Nie jest to jednak zalecane, ponieważ pojemnik będzie się napełniał.
W ustawieniach środowiska Maintenance.ExecutionStrategy konserwację można ustawić tak, aby była wykonywana codziennie lub w sposób ciągły .
Gdy ustawienie jest ustawione na Ciągły (domyślne), konserwacja przebiega co godzinę.
Gdy ustawienie ma wartość Dziennie , czas jego uruchomienia jest ustawiany w środowisku Maintenance. CleanHour. Wartość zależy od czasu (gg:mm:ss), na przykład: 23:00:00.
Aby proaktywnie skasować dane, ustaw ustawienie środowiska Maintenance.CleanHour na bieżącą godzinę, a ustawienie Maintenance.ExecutionStrategy na Codziennie , a następnie ponownie uruchom usługę Maintenance . Konserwacja zostanie wtedy natychmiast uruchomiona. Zaleca się, aby następnie przywrócić oryginalne ustawienia.
Jeśli konserwacja nie powiedzie się, system automatycznie podejmie próbę odzyskania sprawności po zakończeniu procesu. Próba odzyskania nastąpi w przedziale czasu skonfigurowanym w ustawieniu TaskRecovery.IntervalsMinutes (jak pokazano na poniższym obrazie). Domyślne ustawienia to 10, 240 i 1440 minut, co oznacza, że pierwsza próba odzyskania nastąpi po 10 minutach, druga po 4 godzinach, a ostatnia po 12 godzinach.
Ustawienie środowiska Maintenance.ServiceInstancesRetentionMinutes określa, po jakim czasie od przejścia w tryb offline usługi są usuwane z BriefCambazy danych . Domyślna wartość to 43 200 minut (30 dni).
W poniższych sekcjach opisano dodatkowe ustawienia środowiska, które kontrolują sposób działania procesu konserwacji.
Moduł REVIEW
Uwaga
Jeśli istnieją sprawy dotyczące systemu REVIEW, które nie mają zostać usunięte podczas automatycznej konserwacji, kliknij ikonę edycji (
) na ekranie sprawy i zaznacz pole wyboru Nie usuwaj podczas konserwacji. Te oznaczone przypadki i ich artefakty nie zostaną usunięte w procesie konserwacji, nawet jeśli inne przypadki lub alerty będą z nich korzystać i zostaną usunięte.
Najlepszą praktyką jest ustawienie dla dwóch poniższych ustawień ( CaseRetentionDays i VideoArchiveExpirationDays ) tej samej wartości.
Ustawienie: Maintenance.CaseRetentionDays
Domyślnie: 30 dni
Gdy data aktualizacji sprawy jest starsza niż 30 dni (domyślnie), wszystkie dane sprawy są usuwane z BriefCambazy danych i dysku .
Modyfikacje sprawy wpływają na datę jej aktualizacji, np. poprzez edycję nazwy lub opisu sprawy, udostępnienie sprawy, dodanie/usunięcie wideo, edycję harmonogramu wideo, edycję ustawień wstępnych lub dodanie/usunięcie zakładek. Jednak dodanie twarzy lub tablicy rejestracyjnej do listy ostrzegawczej sprawy lub edytowanie szczegółów zakładki nie wpłynie na datę aktualizacji sprawy.
Jeśli te same dane są używane przez inne sprawy, sprawa nadal będzie usunięta z ekranu spraw , a dane pozostaną w bazie danych i na dysku.
Jeśli sprawa zawiera aktywowane zaplanowane źródło, sprawa nie zostanie usunięta. Żądania z zaplanowanego źródła starsze niż wartość tego ustawienia będą usuwane, ale ich zakładki zostaną usunięte tylko po usunięciu całej sprawy. Jeśli sprawa zawiera również źródło, które nie jest aktywowanym źródłem zaplanowanym lub jest wyłączonym źródłem zaplanowanym, te źródła również nie zostaną usunięte.
Jeśli sprawa zawiera tylko źródła regularne lub wyłączone źródła zaplanowane, sprawa będzie traktowana jako źródło regularne, co oznacza, że gdy data aktualizacji sprawy jest starsza niż 30 dni (domyślnie), wszystkie dane sprawy starsze niż 30 dni (domyślnie) są usuwane z BriefCambazy danych i dysku .
Gdy żądanie REVIEW jest częściowo oparte na przetwarzaniu na żądanie, a częściowo na żądaniu na żywo (ponieważ część żądania została już przetworzona w celu wyświetlenia alertu), artefakty są usuwane z modułów REVIEW i RESPOND zgodnie z ustawieniami konserwacji. Żądanie jest jednak całkowicie usuwane z infrastruktury (w tym z bazy danych) zgodnie z datą przetworzenia, która z tych dwóch dat miała miejsce ostatnio: przetwarzanie na żądanie lub przetwarzanie na żywo.
Jeśli chodzi o listy nadzoru, wewnętrzna lista nadzoru utworzona w ramach sprawy zostanie usunięta po usunięciu sprawy (przez konserwację lub użytkownika).
Jeśli chodzi o zakładki, zostaną one również usunięte po usunięciu sprawy, jak opisano powyżej.
Ustawienie: Maintenance.VideoArchiveExpirationDays
Domyślnie: 30 dni
To ustawienie określa, jak często mają być usuwane pliki wideo pobrane z systemu VMS. Ustawienie to ma również wpływ na pierwotny materiał wideo pobrany w ramach alertów systemu RESPOND, które zazwyczaj nie są BriefCamautomatycznie (tylko po kliknięciu miniatury alertu). Przykładowo w module RESPOND oryginalny materiał wideo dla każdego alertu nie jest pobierany, dopóki użytkownik nie zażąda oryginalnego materiału wideo. Gdy użytkownik zażąda oryginalnego materiału wideo, BriefCamzachowuje oryginalny materiał wideo w celu uzyskania natychmiastowego dostępu przez liczbę dni określoną w tym parametrze.
Ustawienie : Maintenance.LocalFilesRetentionInHours
Domyślnie: 24 godziny
To ustawienie określa, jak często (w godzinach) z BriefCambazy danych usuwane są renderowane pliki tymczasowe.
Tymczasowe pliki renderowane znajdują się w: ...\BriefCam\ServerData\VideoStreamingGateway\VideoService
Pliki zapisane w tym miejscu są renderowanymi artefaktami utworzonymi w wyniku interakcji użytkownika z klientem sieci WebVIDEO SYNOPSIS, takimi jak , oryginalne wideo itp.
Ustawienie : Maintenance.RenderingUploadedFilesRetentionDays
Domyślnie: 0.5 dnia
To ustawienie określa, jak często przekazywane pliki są usuwane z BriefCambazy danych .
Przesłane pliki znajdują się w: ...\BriefCam\ServerData\VideoData\WebUpload
Pliki zapisywane w tym miejscu są plikami wideo wczytywanymi przez użytkownika końcowego za pośrednictwem klienta sieci Web w celu przetwarzania przez firmę REVIEW w InvestigatorInvestigator for Teams, i Protectkonfiguracji.
Ustawienie : clientMaintenanceCaseMessageInDays
Domyślnie: 7 dni
To ustawienie określa, kiedy rozpocznie się wyświetlanie powiadomienia o usunięciu w sprawie. Ustawiona wartość to liczba dni, po upływie których sprawa ma zostać usunięta w procesie konserwacji.
Ostrzeżenie
Ustawienia te nie mają zastosowania do Centrum. Dotyczy tylko lokalizacji i wdrożeń autonomicznych.
Moduł RESPOND
Ustawienie: Maintenance.LiveRetentionDays
Domyślnie: 7 dni
Wszystkie alerty RESPOND spoza zakresu przechowywania zostaną usunięte (nawet alerty z zakładkami; jednak sama zakładka nie zostanie usunięta). Zakładki w module RESPOND nigdy nie są usuwane podczas konserwacji.
Alerty dla aktualnie uruchomionych zadań na żywo są usuwane, jeśli znajdują się poza zakresem przechowywania.
Moduł RESEARCH
Ustawienie: Maintenance.BIAassetsRetentionDays
Domyślnie: 30 dni
To ustawienie określa, jak często tabele usługi RESEARCH BI (generowane z BriefCammetadanych ETL) są usuwane z BriefCamdanych. To jest kopia zapasowa, jeśli firma Qlik nie była w stanie pobrać danych.
Ustawienie: Maintenance.BIVisualLayersRetentionDays
Domyślnie: 3650 dni
To ustawienie określa, jak często mają być usuwane pliki warstwy wizualnej używane na karcie Pulpit nawigacyjny. Spowoduje to usunięcie plików z BriefCambazy danych oraz z BriefCamfolderu programu, w są zapisywane obrazy ( C:\BriefCam\ServerData\RenderData).
Ustawienie tej wartości na mniej niż 1 dzień może mieć wpływ na warstwy wizualne.
Ustawienie : Maintenance.BITaskRetentionDays
Domyślnie: 3 dni
To ustawienie określa, jak często metadane i zasoby wizualne z zadań przetwarzania programu RESEARCH są usuwane z BriefCammagazynu . Metadane to wszystkie zasoby/pliki/rekordy, które są tworzone podczas przetwarzania RESEARCH (ciągłego lub na żądanie). W ten sposób BriefCamzapisuje dane dla usługi aparatu reguł analizy biznesowej.
Ustawienie : RESEARCH.QVDRetentionDays
Domyślnie: 30 dni
To ustawienie określa liczbę dni, przez jaką zachowywane są szczegółowe tabele we wdrożeniach z podzielonymi QVD.
To ustawienie jest przestarzałe i zmiana tego ustawienia nie będzie miała wpływu na system.
Pamiętaj, że pliki QVD nie są częścią procesu konserwacji. Aby usunąć pliki, zaleca się skontaktowanie się z zespołem pomocy technicznej firmy BriefCam w celu wykonania poniższych czynności.
Upewnij się, że następujące zadania nie są uruchomione w QMC:
Research_DBResearch,Research_DB_Agg, , iResearch_Agg). Jeśli pracują, poczekaj, aż skończą działać.Wyłączanie
Research_DBiResearch_DB_Aggzadań w QMC.
Ręczne usuwanie nieistotnych plików z i
BC_BI_SOURCE_MATCH2znajdującychBC_BI_SOURCE_MATCH_1się wQlikShare\ResearchQvdfolderze .Podczas usuwania plików upewnij się, że dwa foldery są zsynchronizowane z tą samą liczbą plików i bez luk - daty powinny być takie same w obu folderach.
Uruchom synchronizującą
Delete_Research_Data Application Periodic Reload Tasksię ze zaktualizowaną zawartością folderów.Po zakończeniu konserwacji ponownie włącz
Research_DBiResearch_DB_Aggzadania.
Ustawienie: RESEARCH.DetailedLoadDays
Domyślnie: 30 dni (w przypadku środowisk zaktualizowanych z wersji 6.4 lub nowszej, domyślnie 730 dni)
To ustawienie kontroluje dane ładowane z aplikacji RESEARCH (na podstawie pola znacznika czasu, a nie czasu VMS). To ustawienie wpływa na pamięć RAM wymaganą do załadowania szczegółowej aplikacji i zmniejsza ilość danych ładowanych do pełnego modelu danych.
To ustawienie nie ma wpływu na zagregowane tablice.
Karty Listy Obserwacji
Ostrzeżenie
Funkcja ta nie ma zastosowania do centrum. Dotyczy tylko lokalizacji i wdrożeń autonomicznych.
Zewnętrzna lista kontroli (zarządzana na kartach listy kontroli) nie jest usuwana w procesie konserwacji. Jednak, jak wspomniano powyżej, wewnętrzna lista ostrzegawcza, która została utworzona w ramach sprawy, zostanie usunięta po usunięciu sprawy (przez konserwację lub użytkownika).
Wykluczenia Konserwacji
Poniższe elementy nie są usuwane podczas konserwacji.
Folder Obrazy tła kamery — podczas korzystania z połączenia testowego obraz z kamery jest zapisywany w
Camera Background Imagesfolderze . Każda kamera zachowuje jeden obraz, który jest aktualizowany za każdym razem, gdy połączenie jest ponownie testowane. Konserwacja nie ma wpływu na ten folder i jego zawartość.Zakładki - Zakładki utworzone w RESPOND lub REVIEW pozostaną w systemie nawet po usunięciu oryginalnego alertu lub obiektu. Są one usuwane tylko wtedy, gdy użytkownik jawnie je usunął.
Sprawy zaznaczone Nie usuwaj podczas konserwacji — w module REVIEW można edytować sprawę i zaznaczyć pole wyboru Nie usuwaj podczas konserwacji . Przypadki te i powiązane z nimi artefakty będą się utrzymywać w cyklach konserwacji.
Pliki QVD (RESEARCH Module) — Pliki QVD nie są objęte procesem konserwacji i w razie potrzeby należy je usunąć ręcznie.
Monitorowanie konserwacji
Można monitorować i śledzić konserwację.
Konserwacja jest realizowana przez oddzielną usługę o nazwie: Serwis i posiada własny dziennik. Na ekranie zdarzeń można sprawdzić, czy usługa jest uruchomiona.
Jeśli konserwacja nie powiodła się, w przypadku osiągnięcia wartości progowych dla zdarzeń konserwacji na ekranie Zdarzenia (powyżej) pojawi się zdarzenie konserwacji. Domyślnie, jeśli konserwacja nie powiodła się co najmniej jeden raz, pojawi się zdarzenie ostrzegawcze, a jeśli konserwacja nie powiodła się trzy razy w ciągu ostatnich trzech lat, pojawi się zdarzenie krytyczne.
Ręczna Konserwacja PostgreSQL
Ręczna konserwacja jest niezbędna w przypadku baz danych PostgreSQL, aby zapobiec problemom z wydajnością i wzdęciom tabeli. Okresowe uruchamianie operacji VACUUM FULL i REINDEX pomaga utrzymać wydajność i stabilność bazy danych. Aby uniknąć wpływu na dostępność bazy danych, należy planować te zadania w okresach niskiego wykorzystania lub planowanych okien konserwacji, najlepiej co kilka miesięcy lub pół roku. Zapewnia to płynne i efektywne działanie bazy danych.
W przypadku baz danych o rozmiarze PostgreSQL_Datafolderu ~200GB wymagane jest okno konserwacji do 6 godzin raz na 6 miesięcy. W systemach o dużej aktywności czas konserwacji i przedział czasu odpowiednio się zwiększą.
