Włączanie widoku mapy
Możesz dodać widok mapy do modułów REVIEW i RESPOND. W widoku mapy kamery i pliki z obudowy oraz inne niż z obudowy są wyświetlane na mapie z łatwym dostępem do wykrytych obiektów i szybkim dodaniem kamer do obudowy.
Funkcja ta jest dostępna po integracji z usługą map MapBox. MapBox jest usługą płatną w momencie uruchomienia, powyżej określonego bezpłatnego limitu użytkowania. Bezpłatny limit wynosi 50 tys. miesięcznych obciążeń mapy i 100 tys. miesięcznych wyszukiwań, co powinno wystarczyć do większości BriefCam zastosowań. Nie ma potrzeby dodawania karty kredytowej, aby otworzyć konto MapBox. Informacje o cenach można znaleźć w cenniku MapBox, a w szczególności w przypadku następujących modułów: MapBox GL JS i Temporary Geocoding API.
Pamiętaj, że ładowanie mapy występuje za każdym razem, gdy mapa jest inicjowana na stronie internetowej, w tym za każdym razem, gdy użytkownik ponownie ładuje stronę. Maksymalna długość sesji dla obciążenia mapy wynosi 12 godzin. Jeśli użytkownik otworzy tę samą mapę po 12 godzinach, zostanie to potraktowane jako nowa sesja ładowania mapy. Należy pamiętać, że interakcja z mapą nie liczy się do obciążeń mapy (źródło: https://docs.mapbox.com/help/glossary/map-loads/).
Aby włączyć widok mapy:
Załóż konto firmowe w MapBox (https://account.mapbox.com/).
W MapBox utwórz token dostępu.
Wklej token w ustawieniach środowiska MapAccessTokenBriefCam Administrator Console.
Ustaw wartość true dla ustawienia środowiska enableMap.
Opcjonalnie. Można ustawić domyślne otwieranie modułu REVIEW w widoku mapy, ustawiając ustawienie środowiska isMapDefaultViewInReview nawartość true.
Ustaw współrzędne GIS:
Kliknięcie
ikony Geolokalizacja dla każdej kamery w BriefCam Administrator Console. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Konfiguracja Kamery .Kliknięcie ikony Dodaj współrzędne
w aplikacji BriefCam Client.
