Przewodnik administratora BriefCam
Tryb Wysokiej Czułości
Ostatnia aktualizacja: Czas czytania: 2 min.
Wersja2024r2
JęzykPolski
Ostrzeżenie
Funkcja ta nie ma zastosowania w przypadku silnika następnej generacji.
Funkcja ta nie ma zastosowania do centrum. Dotyczy tylko lokalizacji i wdrożeń autonomicznych.
Program BriefCam jest zoptymalizowany pod kątem odfiltrowywania elementów, które nie zostały wykryte jako obiekty, takich jak cienie i oświetlenie oraz małe obiekty. Jednak gdy obiekty te są interesujące, można zdefiniować tryb wysokiej czułości.
Zwróć uwagę, że w tym trybie będzie więcej fałszywie dodatnich wyników.
Aby zdefiniować tryb wysokiej czułości, należy ustawić następujące parametry:
  1. W OX.inipliku (znajdującym się w: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server) ustaw parametr [Ox] HighSensitive na true(domyślnie jest to false)) i usuń średnik.
  2. W OX.inipliku ustaw także parametr ObjectQualityThreshold na 0.1(domyślnie jest 0.15) i usuń średnik.
  3. W ustaw BriefCam Administrator Consoledwa ustawienia OX. HighSensitive na .true
  4. W sekcji Ustawienia środowiskaPro Web API ustaw ustawienie objectQualityThresholdMaxSensitivity na 0.1. (Domyślnie jest to 0.15.)
  5. W przypadku wprowadzenia zmian w tych ustawieniach uruchom ponownie usługi IIS (otwierając usługi Windows, klikając prawym przyciskiem myszy usługę publikowania w sieci WWW i klikając przycisk Uruchom ponownie ).
Czułość RESEARCH
W przypadku modułu RESEARCH oraz modułu REVIEW próg czułości można skonfigurować w domyślnym ustawieniu czułości . Domyślna wartość to 1. Oznacza to, że minimalna domyślna jakość obiektu wynosi 0.15.
Domyślny wzór do obliczania czułości (jakości obiektu) to 0.5 - 0.35 * defaultSensitivity , co oznacza, że czułość wynosi 0.15.
Oznacza to, że jakość obiektów (podobnie jak w RESEARCH), domyślnie wynosi co najmniej 0.15.
Aby czułość wykrywania kamery RESEARCH była inna niż czułość wykrywania kamery REVIEW, można ręcznie zaktualizować BriefCam.BIRuleEngineService.exe.configplik :
  1. Używając Notatnika, otwórz BriefCam.BIRuleEngineService.exe.configplik , który znajduje się w: .C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server
  2. Usuń komentarz z poniższego wiersza i ustaw wymaganą czułość.
Minimalne prawdopodobieństwo klasyfikacji obiektu RESEARCH jest ustawiane w ustawieniu środowiska classificationUnknownClassThreshold BriefCam.
Domyślna wartość to 0.2, co oznacza, że jeżeli prawdopodobieństwo zaklasyfikowania obiektu jest mniejsze niż 0.2, zostanie ono rozpoznane przez BriefCam jako nieznana klasyfikacja.
W przypadku wprowadzenia zmian w ustawieniu classificationUnknownClassThreshold uruchom ponownie usługę BIRuleEngine.
Czułość RESPOND
W przypadku modułu RESPOND próg czułości alertów można skonfigurować w ustawieniu środowiska respondDefaultSensitivity . Domyślna wartość to 0.857.
W przypadku zmiany tego ustawienia należy ponownie utworzyć reguły, aby ustawienia zostały zastosowane.
W przypadku funkcji rozpoznawania twarzy obrazy dwugwiazdkowe domyślnie nie mogą wyzwalać alertów.
REVIEW
RESPOND
1 gwiazdka
X
X
2 gwiazdki
X - domyślnie
√ — wysoka czułość
3 gwiazdki
Aby skonfigurować tryb wysokiej czułości, który będzie wyzwalał alerty dla 2-gwiazdkowych twarzy na liście zagrożeń:
  1. Zmień ustawienie FaceRecognition.FaceQualityThreshold na 0.01. Istnieje wiele ustawień o tej samej nazwie, więc upewnij się, że wybrałeś tę, w której w kolumnie Type wyświetlany jest Video Processing Gateway .
  2. W OX.inipliku usuń średnik i ustaw parametr RealtimeMinCombinedScoreForAlert na 0 (zero).
