Tryb Wysokiej Czułości
Ostrzeżenie
Funkcja ta nie ma zastosowania w przypadku silnika następnej generacji.
Funkcja ta nie ma zastosowania do centrum. Dotyczy tylko lokalizacji i wdrożeń autonomicznych.
Program BriefCam jest zoptymalizowany pod kątem odfiltrowywania elementów, które nie zostały wykryte jako obiekty, takich jak cienie i oświetlenie oraz małe obiekty. Jednak gdy obiekty te są interesujące, można zdefiniować tryb wysokiej czułości.
Zwróć uwagę, że w tym trybie będzie więcej fałszywie dodatnich wyników.
Aby zdefiniować tryb wysokiej czułości, należy ustawić następujące parametry:
W
OX.inipliku (znajdującym się w:C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server) ustaw parametr [Ox] HighSensitive natrue(domyślnie jest tofalse)) i usuń średnik.W
OX.inipliku ustaw także parametr ObjectQualityThreshold na0.1(domyślnie jest0.15) i usuń średnik.
W ustaw BriefCam Administrator Consoledwa ustawienia OX. HighSensitive na .
true
W sekcji Ustawienia środowiskaPro Web API ustaw ustawienie objectQualityThresholdMaxSensitivity na
0.1. (Domyślnie jest to0.15.)
W przypadku wprowadzenia zmian w tych ustawieniach uruchom ponownie usługi IIS (otwierając usługi Windows, klikając prawym przyciskiem myszy usługę publikowania w sieci WWW i klikając przycisk Uruchom ponownie ).
Czułość RESEARCH
W przypadku modułu RESEARCH oraz modułu REVIEW próg czułości można skonfigurować w domyślnym ustawieniu czułości . Domyślna wartość to 1. Oznacza to, że minimalna domyślna jakość obiektu wynosi 0.15.
Domyślny wzór do obliczania czułości (jakości obiektu) to 0.5 - 0.35 * defaultSensitivity , co oznacza, że czułość wynosi 0.15.
Oznacza to, że jakość obiektów (podobnie jak w RESEARCH), domyślnie wynosi co najmniej 0.15.
Aby czułość wykrywania kamery RESEARCH była inna niż czułość wykrywania kamery REVIEW, można ręcznie zaktualizować BriefCam.BIRuleEngineService.exe.configplik :
Używając Notatnika, otwórz
BriefCam.BIRuleEngineService.exe.configplik , który znajduje się w: .C:\Program Files\BriefCam\BriefCam ServerUsuń komentarz z poniższego wiersza i ustaw wymaganą czułość.
Minimalne prawdopodobieństwo klasyfikacji obiektu RESEARCH jest ustawiane w ustawieniu środowiska classificationUnknownClassThreshold BriefCam.
Domyślna wartość to 0.2, co oznacza, że jeżeli prawdopodobieństwo zaklasyfikowania obiektu jest mniejsze niż 0.2, zostanie ono rozpoznane przez BriefCam jako nieznana klasyfikacja.
W przypadku wprowadzenia zmian w ustawieniu classificationUnknownClassThreshold uruchom ponownie usługę BIRuleEngine.
Czułość RESPOND
W przypadku modułu RESPOND próg czułości alertów można skonfigurować w ustawieniu środowiska respondDefaultSensitivity . Domyślna wartość to 0.857.
W przypadku zmiany tego ustawienia należy ponownie utworzyć reguły, aby ustawienia zostały zastosowane.
W przypadku funkcji rozpoznawania twarzy obrazy dwugwiazdkowe domyślnie nie mogą wyzwalać alertów.
REVIEW | RESPOND | |
1 gwiazdka | X | X |
2 gwiazdki | √ | X - domyślnie √ — wysoka czułość |
3 gwiazdki | √ | √ |
Aby skonfigurować tryb wysokiej czułości, który będzie wyzwalał alerty dla 2-gwiazdkowych twarzy na liście zagrożeń:
Zmień ustawienie FaceRecognition.FaceQualityThreshold na 0.01. Istnieje wiele ustawień o tej samej nazwie, więc upewnij się, że wybrałeś tę, w której w kolumnie Type wyświetlany jest Video Processing Gateway .
W
OX.inipliku usuń średnik i ustaw parametr RealtimeMinCombinedScoreForAlert na 0 (zero).
