Przewodnik administratora BriefCam
Eksportowanie danych RESEARCH firmy BriefCam
Ostatnia aktualizacja: Czas czytania: 3 min.
Wersja2024r2
JęzykPolski
BriefCam Zawiera skrypt wsadowy, który generuje dane od ostatniego wykonania z tabel bazy danych BI do plików CSV. Skrypt można zaplanować (zewnętrznie do BriefCam) tak, aby był uruchamiany zgodnie z harmonogramem, np. co godzinę. Dane zostaną wygenerowane jako plik CSV do tej samej lokalizacji, w której uruchamiasz skrypt.
Pliki CSV nie są częścią procesu konserwacji i dlatego nie są usuwane.
Poniżej znajduje się przykład eksportowanych plików.
Eksportowane pliki CSV to:
Nazwa tabeliOpis
bc_bi_colors_lookup
Tablica słownikowa kolorów.
bc_bi_dlcclass_lookup
Tabela słownikowa dla klas o szczegółowym poziomie (Mężczyzna, Kobieta, Rower, Motocykl, Samochód, Pickup, Furgonetka, Ciężarówka, Autobus, Pociąg, Samolot, Łódź, Światła włączone, Światła wyłączone, Nieznane, Dziecko, Zwierzęta)
bc_bi_group_filters
Tabela zawierająca relację między grupą źródłową a skorelowaną listą czujek, co oznacza, że listy czujek są skorelowane z każdą grupą źródłową
bc_bi_groups
Tabela zawierająca wszystkie grupy źródłowe zdefiniowane przez użytkownika
bc_bi_groups_source
Tabela zawierająca relację między grupą źródłową a źródłami, czyli źródłami, które zawiera każda grupa źródłowa
bc_bi_rules
Tabela z nazwami wymiarów niestandardowych (ścieżka/obszar/przecięcie linii) dla każdego źródła
bc_bi_source
Tabela zawierająca wszystkie źródła zdefiniowane przez użytkownika na podstawie kamer lub plików
bc_bi_source_match
Tabela główna zawierająca transakcje wszystkich obiektów. Więcej informacji można znaleźć w poniższej tabeli.
bc_bi_visual_layers
Tabela ze wszystkimi szczegółami warstwy wizualnej (mapa cieplna aktywności, zmiany tła, wspólne ścieżki, mapa cieplna przedziału)
Dane dostępne w tabeli pasujących bc_bi_source to:
KolumnaOpis
ObjectId
Identyfikator obiektu
SourceId
Źródło (kamera/obraz wideo), w którym pojawia się obiekt
NodeId
Identyfikator lokalizacji
Godzina rozpoczęcia
Czas rozpoczęcia obiektu w ramce
Czas zakończenia
Czas zakończenia obiektu w ramce
Kolor_główny
Kolor główny obiektu
main_dl_class
Klasa obiektu (poziom szczegółowy, np. człowiek, samochód)
Rozmiar podstawy
Rozmiar obiektu
AbsSpeed
Szybkość obiektu
przebywać
Czas przebywania obiektu
Kierunek ruchu
Kierunek obiektu (stopnie)
Sygnatura czasowa
Sygnatura czasowa, w której rekord został zapisany w bazie danych
Jakość ruchu
Jakość obiektu
tekst przedplaterowy
Tekst tablicy rejestracyjnej
Maska
Wskazanie maski (NoMask=0, Mask=1, Unknown=99999)
Brak torby
Wskazanie Nobag (Bag=0, NoBag=1, Unknown=99999) – Aktualnie nieużywane w kliencie
Plecak
Wskazanie do plecaka (NoBackPack=0, BackPack=1, Unknown=99999) – Aktualnie nieużywane w kliencie
ręczny
Wskazanie urządzenia przenośnego (Brak urządzenia przenośnego=0, Urządzenie przenośne=1, Nieznane=99999)
klasa
Niestandardowy klasyfikator A (Nie klasa A = 0, klasa A = 1)
Klasa B
Niestandardowy klasyfikator B (Nie klasa B = 0, klasa B = 1)
Klasyczne
Klasyfikator niestandardowy C (nie klasa C = 0, klasa C = 1)
Aby wyeksportować BriefCamdane RESEARCH :
  1. Na komputerze z zainstalowanym programem RESEARCH otwórz folder: C:\Program Files\BriefCam\RESEARCH\Tools\ExportBIData. W tym folderze znajdują się pliki potrzebne do wyeksportowania danych RESEARCH firmy BriefCam.
  2. Jeśli baza danych jest zainstalowana na innym komputerze niż serwer, skopiuj ten folder na komputer bazy danych (można go wkleić na pulpit).
  3. Utwórz użytkownika BI, który będzie miał dostęp do odczytu z bazy danych (wystarczy wykonać te kroki tylko jeden raz):
    1. Otwórz CreateReadOnlyBIUserplik i skopiuj zapisany w nim dysk SQL.
    2. W C:\PostgreSQL\pgAdmin 4\binfolderze uruchom pgAdmin4.exeplik .
    3. Połącz z serwerem kamery .
    4. Kliknij prawym przyciskiem myszy serwer briefCam i wybierz opcje Narzędzia > Narzędzie kwerend .
    5. Wklej kwerendę i wykonaj ją, klikając ikonę błyskawicy.
    6. Teraz powinno być możliwe zobaczenie komunikatu zapytania zwróconego pomyślnie.
  1. Jeśli skrypt będzie uruchamiany po raz pierwszy, należy otworzyć lastLoadConfigplik i sprawdzić, czy wszystkie wartości są ustawione na zero (0).
  2. Jeśli skrypt zostanie uruchomiony nie po raz pierwszy, zostaną wygenerowane tabele przyrostowe, co oznacza, że dodane zostaną tylko rekordy dodane od ostatniego uruchomienia. Jeśli chcesz w pełni wygenerować tabele, otwórz lastLoadConfigplik i zresetuj wszystkie wartości do zera (0).
  3. Uruchom skrypt, który wyeksportuje dane:
    1. W ExportBIDatafolderze otwórz cmd (wiersz poleceń) jako administrator.
    2. Uruchamianie kolejnych wierszy jeden po drugim (jeśli pliki nie zostały przeniesione, ścieżka jest taka, jak jest. Jeśli je przesunięto, należy odpowiednio zmienić ścieżkę):
      CD C:\Program Files\BriefCam\RESEARCH\Tools\ExportBIData
      exportBIData_2CSVfiles.bat
  1. Zostanie utworzony plik dziennika.
  2. Przy pierwszym uruchomieniu skryptu zobaczysz, że dla każdej sekcji wystąpiło pełne obciążenie.
  3. Jeśli uruchamiasz go po raz drugi, skrypt zostanie uruchomiony po wszystkich zmianach, które wystąpiły od ostatniego uruchomienia skryptu. Następnie w każdej sekcji zobaczysz, ile elementów zostało załadowanych przyrostowo. Na przykład w poniższym dzienniku można zobaczyć, że od ostatniego uruchomienia załadowano 14 189 elementów.
Aby zaplanować uruchamianie skryptu zgodnie z harmonogramem:
  1. Otwórz narzędzie Harmonogram zadań systemu Windows.
  2. Wybierz opcję Utwórz zadanie podstawowe i uruchom kreatora, aby utworzyć zaplanowane zadanie dla exportBIData_2CSVfiles.batpliku .
