Przewodnik administratora BriefCam
Dostęp do BriefCam Administrator Console
Wersja2024r2
JęzykPolski
Początkowy administrator (z nazwą użytkownika: Administrator) musi zalogować się do BriefCam Administrator Consolew następujący sposób:
  1. Wprowadź adres IP lub nazwę komputera, na którym znajduje się BriefCamserwer , a następnie /admin(np. http://xxx.xxx.xxx.xxx/admin lub http://[nazwa komputera]/admin) w polu adresu URL przeglądarki i naciśnij klawisz Enter . BriefCamWyświetlona zostanie strona logowania.
  2. Na ekranie logowania wprowadź następujące ustawienia:
    • Użytkownik : Administrator(początkowy administrator)
    • Hasło : changeit(jest to hasło początkowe)
  3. Naciśnij klawisz Enter lub kliknij przycisk Zaloguj .
Przy BriefCam Administrator Consolepierwszym uruchomieniu zostaniesz poproszony o zmianę hasła administratora.
Wprowadź nowe hasło i wprowadź je ponownie, aby potwierdzić hasło, a następnie kliknij przycisk OK .
Pamiętaj, że znaki inne niż angielskie nie są obsługiwane w przypadku haseł.
Można również dodać dodatkowych użytkowników-administratorów. Ci użytkownicy mogą uzyskać dostęp do za pomocą przypisanych do nich danych BriefCam Administrator Consoleuwierzytelniających, ale do uzyskania dostępu do BriefCamklienta potrzebny jest oddzielny użytkownik.
Użytkownicy administratorzy są automatycznie wylogowywani z po 20 minutach (na jeden BriefCam Administrator Consolekomputer).
