Przewodnik administratora BriefCam
Dostęp do BriefCam Administrator Console
Wersja2024r2
JęzykPolski
Początkowy administrator (z nazwą użytkownika: Administrator) musi zalogować się do BriefCam Administrator Console w następujący sposób:
  1. Wprowadź adres IP lub nazwę komputera, na którym znajduje się serwer BriefCam , a następnie /admin (np. http://xxx.xxx.xxx.xxx/admin lub http://[nazwa komputera]/admin) w polu adresu URL przeglądarki i naciśnij klawisz Enter. Wyświetlona zostanie BriefCam strona logowania.
  2. Na ekranie logowania wprowadź następujące ustawienia:
    • Użytkownik: Administrator (początkowy administrator)
    • Hasło: changeit (jest to hasło początkowe)
  3. Naciśnij klawisz Enter lub kliknij przycisk Zaloguj.
Przy pierwszym uruchomieniu BriefCam Administrator Console zostaniesz poproszony o zmianę hasła administratora.
Wprowadź nowe hasło i wprowadź je ponownie, aby potwierdzić hasło, a następnie kliknij przycisk OK.
Pamiętaj, że znaki inne niż angielskie nie są obsługiwane w przypadku haseł.
Można również dodać dodatkowych użytkowników-administratorów. Ci użytkownicy mogą uzyskać dostęp do BriefCam Administrator Console za pomocą przypisanych do nich danych uwierzytelniających, ale do uzyskania dostępu do klienta BriefCam potrzebny jest oddzielny użytkownik.
Użytkownicy administratorzy są automatycznie wylogowywani z BriefCam Administrator Console po 20 minutach (na jeden komputer).
