Verlichting wijzigt van klasse
De klasse Wijzigingen verlichting wordt standaard niet weergegeven in de lijst Klassen . Stel ClientEnableBackgroundFilter in op om deze klasse in de BriefCam-interface weer te geven.true
Als deze functie is ingeschakeld, worden de algemene hardwarevereisten voor de verwerking verhoogd.
Configureer BriefCam zodanig dat de klasse Wijzigingen in verlichting naar behoren werkt. Configureer zodat deze in de hooggevoeligheidsmodus wordt uitgevoerd. Raadpleeg Hooggevoeligheidsmodus voor meer informatie.
In het -OX.inibestand schakelt de parameter EnableLightSwitchDetection de verwerking van de classificaties van verlichtingswijzigingen in of uit. Deze instelling moet handmatig worden bewerkt voor elke verwerkingsinstantie van ProcessingAlert . Standaard is deze ingesteld op .false
De beheerdersinstelling en de OX-instelling moeten beide zijn ingeschakeld of uitgeschakeld om een overbodige prestatieboete of een misleidende gebruikersinterface te voorkomen.
Er zijn twee andere parameters die in het -OX.inibestand kunnen worden gewijzigd om de tolerantieniveaus aan te passen:
MinimumLightSwitch-gebied : het minimale gebied in pixels van een rechthoek dat als een verandering in verlichting wordt beschouwd. De standaardwaarde is 225 pixels. Voor de standaardweergave gaan bijvoorbeeld 15x15 pixels voorbij de drempelwaarde, maar 15x14 niet.
MinimaleLightSwitchDelay : de minimale vertraging in seconden tussen het aan- en uitdoen van het licht wordt beschouwd als een verandering in de verlichting. De standaard en aanbevolen waarde is 10 seconden. De minimaal ondersteunde waarde is 8 seconden.
Als deze parameter bijvoorbeeld is ingesteld op 10 en het licht na 8 seconden wordt ingeschakeld en uitgeschakeld, worden beide gebeurtenissen (in- en uitschakelen) niet gedetecteerd.
Waarschuwing
Deze functionaliteit is niet van toepassing op de hub. Het is alleen relevant voor locaties en zelfstandige implementaties.
