BriefCam-beheerdershandleiding
Filterinstellingen
Laatst bijgewerkt: 2 minuten lezen
Versie2024r2
TaalNederlands
De eerste keer dat je een casus opent, worden alle objecten in het geheugen geladen (wat enige tijd kan duren - dit is een eenmalig proces) en vervolgens wordt er in het geheugen gefilterd, waardoor het filteren veel sneller gaat dan bij eerdere versies.
Houd er rekening mee dat het voor een alles-in-één-omgeving van 32 GB wordt aanbevolen om het filteren in de cache niet in te schakelen door de instelling CachedFilteringEnabled Environment in te stellen op false .
Wanneer de filterservice een specifieke hoeveelheid RAM verbruikt, komt er geheugen vrij door de oudste entiteiten te verwijderen (de entiteiten die de langste tijd niet in gebruik zijn geweest). Dit gedrag wordt geregeld door de volgende omgevingsinstellingen:
  • CachedFilteringMaxMemoryGB (standaard: 32): de maximale hoeveelheid geheugen (in GB) voor een instantie van de filterservice. Voor alles-in-één omgevingen met minder dan 250.000 objecten per geval mag de waarde niet meer zijn dan 20 GB (een miljoen objecten vereist 50 GB). Een systeem dat meerdere gevallen tegelijk onderzoekt, kan extra geheugen vereisen.
  • CachedFilteringRecycleMemoryThreshold (standaard: 0,9): wanneer 90% van het maximale geheugen wordt bereikt, wordt het geheugen vrijgegeven. Het wordt aanbevolen deze instelling niet te wijzigen. Als je dit wel doet, mag de waarde niet lager zijn dan 0,5.
Als de omgeving cases met meer dan 250K-objecten bevat, moet je volgens de door BriefCam aanbevolen grootte een speciaal apparaat met 128GB RAM toewijzen voor de filterservice (of extra geheugen toevoegen aan het bestaande apparaat). Als je een speciale RAM-machine van 128 GB hebt, wordt je aangeraden de instelling CachedFilteringMaxMemoryGB in te stellen op .110
In Taakbeheer kun je zien hoeveel geheugen de filterservice gebruikt.
Als meerdere gebruikers dezelfde case in REVIEW gebruiken, delen ze beide dezelfde in-memory cache.
Als er onvoldoende geheugen op de machine is of er onvoldoende geheugen is toegewezen, nemen de prestaties af omdat het systeem de first-in-first-out-methode (FIFO) gebruikt of het virtuele geheugen.
