BriefCam 관리자 안내서
렌더링 설정
마지막 업데이트: 1분 동안 읽음
버전2024r2
언어한국어
렌더링 서비스가 실행 중인 시스템에 리소스를 저장하려면 사례 보고서가 다운로드되는 임시 경로(Windows 임시 폴더)를 변경할 수 있습니다. 이 작업은 Cache . CacheRoot 환경 설정 에서 수행됩니다. 렌더링 서비스 유형과 연결된 환경 설정을 사용해야 합니다.
이 설정은 임시(캐시 폴더)에 영향을 미치며 내보내기 파일은 다운로드 폴더로 다운로드됩니다.
이 폴더는 유지 관리 주기(DeleteLocalFilesPollingInterval .TotalMilliseconds ) 의 일부입니다.
파일 형식을 MP4로 변환
파일 업로드에 실패하고 렌더링 서비스 로그에 다음 오류가 표시됩니다. "'파일 이름'의 하나 이상의 스트림이 음수 또는 0 기간을 산출합니다." 파일을 MP4 형식으로 변환하면 문제가 해결될 수 있습니다. UploadFileFormatsConvertMp 4 환경 설정을 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.
설정에서 MP4로 변환하려는 파일 형식을 입력합니다. 예를 들어, .3GP를 입력합니다(마침표를 포함시키는지 확인). 또한 아래 이미지와 같이 여러 파일 형식을 입력할 수 있습니다.
네트워크 폴더에서 파일을 업로드하고 이 기능을 사용하려면 BriefCam 사용자(기본적으로 bcuser)에게 해당 폴더에 대한 쓰기 권한을 부여해야 합니다.
파일이 지원되지 않거나 VLC 플레이어에서 재생되지 않거나 수동으로 변환되지 않은 경우, 자동 변환이 실패합니다.
