BriefCam 관리자 안내서
처리 설정
마지막 업데이트: 2분 동안 읽음
버전2024r2
언어한국어
최소 FPS
BriefCam지원되는 최소 FPS는 초당 8프레임입니다.
OX.ini파일에서 MinSupportedFps 설정의 값 은 기본적으로 0으로 설정되어 있습니다. 즉, FPS에 일시적인 드롭이 있는 경우 작업이 실패하지 않습니다. FPS가 낮을 때는 표시가 없기 때문에 8보다 낮은 FPS는 BriefCam's 알고리즘의 정확도를 떨어뜨리기 때문에 적절한 FPS를 보장하는 것이 중요합니다.
서버 데이터에 쓰기 비활성화
처리 모드를 설정하여 시각적 아티팩트(비디오 클립, 썸네일, 배경, 마스크 등)를 서버에 저장하지 않고 DB 테이블에만 저장할 수 있습니다. 이렇게 하면 DB 저장소가 너무 많이 로드되지 않고 DB 테이블에 기록된 메타데이터만 유지합니다(Research용으로만 해당). 이렇게 하려면 모든 처리 서버의 OX.ini매개변수에 다음 값을 설정합니다.
[BgModel]
WriteBackgroundImages = false
[ObjectRendering]
GenerateThumbnails=false입니다.
GenerateFixedSizeThumbnails=false
CreateObjectMovie=false
WriteObjectMask=false
장면 형상
장면 형상은 동일한 소스(카메라)의 여러 작업에 걸쳐 저장됩니다. 저장된 형상을 재설정해야 하는 경우, 관리자는 Processing . UseSavedSceneGeometry 환경 설정을 false로 변경하여 이 설정을 끌 수 있습니다 . 예를 들어, 카메라 중 하나를 이동하면 현재 FOV(시계)가 변경되었음을 감지하는 메커니즘이 없으므로 저장된 형상을 재설정해야 합니다.
부분 시각적 자산 생성
기본적으로 RESPOND 및 RESEARCH 모듈에서 비디오를 처리할 때는 최소한의 시각적 자산만 생성됩니다. 예를 들어, 클로즈업 클립은 생성되지 않습니다. 이렇게 개선하면 RESPOND 및 RESEARCH 모듈의 처리량이 증가하고 소비되는 디스크 공간이 줄어듭니다.
"부분 시각적 자산" 모드가 켜져 있으면 RESPOND 소스를 재생할 수 없습니다.
전체 시각적 자산 세트가 없는 처리된 비디오는 REVIEW 모듈에서 사용할 수 없습니다. 따라서 REVIEW 케이스에 추가한 경우 "부분 시각적 자산" 모드에서 RESPOND 및 RESEARCH 모듈에서 처리된 비디오를 재처리해야 합니다. 재처리는 자동으로 완료됩니다.
이 동작은 PartialVisualAssets 환경 설정 에서 설정되며, 새 버전의 PartialVisualAssets을 설치할 때 기본적으로 true로 설정됩니다.BriefCam
Instant REVIEW
RESPOND 및 RESEARCH 모듈에서 비디오를 BriefCam처리할 때 모든 시각적 자산을 생성하려는 경우 환경 설정을 false 로 변경합니다 . 전체 자산 모드에서는 동일한 정확한 시간 범위를 조사할 때 RESPOND 및 RESEARCH 모듈에서 처리된 비디오를 REVIEW 모듈에서 즉시 사용할 수 있습니다. 이 모드에서 작업하는 것을 Instant REVIEW라고 합니다. 연속 모드에서 비디오를 처리하 는 경우 정확한 시간 범위가 필요하지 않습니다.
RESEARCH 일정
RESEARCH 모듈에서 처리 중 PartialVisualAssets 환경 설정이 변경된 경우, 예약 처리의 동작은 온디맨드 처리( 매일 , 매주 또 는 시간 )인지 실시간 처리( 연속 )인지에 따라 달라집니다.
  • 온디맨드(예약된) 처리의 경우, 이전 상태가 간격 끝까지 지속된 다음 새 상태로 전환됩니다.
  • 연속 처리의 경우 변경 사항이 즉시 적용됩니다.
긴 처리 중 경고 메시지
긴 비디오를 처리할 때 기본적으로 24시간 동안 사용자에게 처리 시간이 걸릴 수 있음을 알리는 메시지가 표시됩니다. 이 메시지를 트리거할 비디오의 길이는 LongProcessingWarningInHours 환경 설정 에서 변경할 수 있습니다.
주의
이러한 설정은 허브에는 적용할 수 없습니다. 이러한 설정은 사이트 및 독립형 배포에서만 관련이 있습니다.
