집계된 RESEARCH 데이터
RESEARCH 데이터는 두 가지 모델로 설정됩니다.
합산됨 (기본값) - 각 시간에 캡처된 모든 객체의 데이터를 합산하는 요약된 시간 레벨의 데이터 모델입니다. 이 데이터 모델은 스토리지 소비량이 더 적기 때문에 보존 기간(년)이 더 길어지고 RAM이 줄어들며 하드웨어 비용이 절감됩니다. 거리, 얼굴 인식, 자동차번호판인식 및 사람 수 카운트 등의 데이터는 집계 모드에 포함되지 않습니다. 상세 모드와는 반대로 집계 모드에서는 허용 오차가 "보통"으로 설정되며 변경할 수 없습니다. 또한 필터 시각화에는 세부 대시보드에 비해 필터 수가 적습니다. 집계 데이터를 사용하는 경우 RESEARCH 플랫폼의 업데이트 프로세스는 1시간에 한 번 실행됩니다(세부 데이터는 5분마다 실행).
세부사항 - 모든 객체와 해당 세부 정보를 포함하는 완전한 데이터 모델입니다. 이 데이터 모델은 많은 양의 저장소가 필요하며 짧은 보존 기간(주/월)을 지원하도록 설계되었습니다. 기본적으로 상세 모델은 1개월(=30일)의 데이터를 로드합니다. 기본값은 RESEARCH. DetailedLoadDays 환경 설정 에서 변경할 수 있습니다. 이 설정에 대한 자세한 내용은 ???섹션을 참조하십시오.
중대형 시스템의 경우, 스토리지 및 하드웨어 용량을 고려하면서 BriefCam's system architects'와 함께 데이터 보존을 계획해야 합니다.
관리자가 설정할 수 있는 추가 환경 설정은 다음 세 가지입니다.
QlikEnableAggregatedDashboards - RESEARCH 모듈의 집계 탭을 숨기려면 이 설정을 true에서 false로 변경합니다 .
RESEARCH.DefaultDashboardMode - 관리자는 또한 RESEARCH.DefaultDashboardMode 환경 설정을 사용하여 상세 또는 집계 모드가 기본적으로 열릴지 여부를 설정할 수 있습니다.
QlikAggregatedAppSheetID - 여기서 대시보드 탭의 집계 모드에 기본적으로 표시될 대시보드의 ID를 설정할 수 있습니다. 대시보드 ID를 찾는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오 .기본 RESEARCH 대시보드 변경
