BriefCam システム管理者ガイド
環境設定
最終更新日: 2 分で読めます
バージョン2024r2
言語日本語
すべての環境設定は、設定セクションにある環境設定セクションで管理されます。.iniファイルではなく、この画面で変更することをお勧めします。ローカル設定に対する変更は、一元化された設定を上書きします。
グレーで強調表示されている行は、変更された設定です。これらの行のみを表示するには、Show settings that have been changed(変更された設定を表示する) チェックボックスをクリックします。
デフォルト値または値にカーソルを合わせてコピーアイコン( Environment settings copy icon.png)をクリックすると、値をコピーできます。
一部の環境設定は、(下の画像のように)複数回表示されます。より特定のタイプ(Processing ServerやVS-Serverなど)からの設定は、より一般的な設定(共通タイプ)よりも優先されます。
注記
下の画像のRestrictedGroupsSharingPolicies設定などのJSON構造は、環境設定で編集Edit icon white.pngアイコンをクリックして直接編集できます。
以下も参照してください:
セッションタイムアウトとユーザーのロックアウト
NASの設定
アーティファクトの保存
フィルタリング設定
ファストトラック設定
近接設定
照明の変化の分類
その他の分類
レンダリング設定
処理設定
RESPONDアラートの設定
RESEARCH設定
