BriefCam システム管理者ガイド
Azure B2C統合(非推奨)
最終更新日: 4 分で読めます
バージョン2024r2
言語日本語
注記
この統合は非推奨であり(MicrosoftがAzure B2Cの販売を中止したため)、すでに実装しているお客様のみが利用できます。
との統合が正しく機能するBriefCamには、以下を実行します。
  • AzureのID名は一意である必要があります。
  • 統合は、Azure B2Cテナントで作成されたローカルユーザーでのみ使用できます。
  • MFA(多要素認証)は無効にする必要があります。
  1. Azureポータルから、AD管理ページを開きます。
  2. 管理メニューから、アプリ登録を選択します。
  3. 新規登録をクリックして、新しいアプリケーションを作成します。
  4. のような名前を入力しますBriefCam App。との統合が正しく機能するにはBriefCam、名前が必須であり、一意である必要があります。
  5. サポートされているアカウントのタイプを選択し、Register(登録)をクリックします。
  6. 認証タブを選択し、URIを追加ボタンをクリックして次の値を入力します: 。https://<FQDN>/app/login
  7. プラットフォームの追加ボタンをクリックします。
  8. 画面の右側から、Single-page application(単一ページのアプリケーション)を選択します。
  9. リダイレクトURLを作成します。URLはまたはであるhttps必要がありますlocalhost( を使用する場合http)。 また、URLはアプリケーションルートである必要があります(ではない/login)。
  10. Configure(設定) ボタンをクリックします。
  11. AD管理ページに戻り、ポリシーメニューからユーザーフローを選択します。
  12. New user flow(新しいユーザーフロー)ボタンをクリックします。
  13. Sign in user flow type(ユーザーフロータイプのサインイン)を選択します。
  14. 推奨バージョンを選択し、作成ボタンをクリックします。
  15. 名前を入力し、ローカルアカウントの電子メールサインインを選択します。
  16. Application claims(アプリケーションの要求)セクションで、Show more(詳細を表示)をクリックします。
  17. Email Addresses(電子メールアドレス)のチェックボックスにチェックを入れて、OKボタンをクリックします。
  18. 作成ボタンをクリックします。
  19. 作成した新しいユーザーフローを選択し、Run user flow(ユーザーフローの実行)ボタンをクリックします。
  20. アプリケーションと応答URLを選択します。
  21. Run user flow endpoint(ユーザーフローのエンドポイントの実行)フィールドから、エンドポイントをコピーします。
  22. URLをメモ帳などのテキストエディタに貼り付けます。コピーされたURLから、に入力する値を抽出します。BriefCam Administrator Console
  23. でBriefCam Administrator Console、上記のリダイレクトURIの値を使用して、次の環境設定を設定します。
    • Azure.AuthenticationUrl
    • Azure.ClientId
    • Azure.Policy
    • Azure.RedirectUrl
  24. Azure認証をテストする前に、ユーザーにOther emailsが設定されていることを確認してください。
