BriefCam システム管理者ガイド
RESEARCHの集計データ
最終更新日: 3 分で読めます
バージョン2024r2
言語日本語
RESEARCHデータは2つのモデルで構成されています。
  • 集計(デフォルト) – 毎時間にキャプチャされたすべてのオブジェクトのデータを集約して要約した1時間レベルのデータモデル。このデータモデルは、ストレージ消費の点でより軽いため、より長い保存期間(年)に使用でき、RAMを削減し、ハードウェアコストを削減します。集計モードには、近接、顔認識、ナンバープレート認識、人数カウントに関するデータは含まれません。詳細モードとは対照的に、集計モードでは、許容値は「標準」に設定され、変更することはできません。さらに、フィルタービジュアライゼーションには、詳細ダッシュボードよりも少ない数のフィルターが含まれています。集計データを使用している場合、RESEARCHプラットフォームの更新プロセスは、(詳細データの場合の5分ごととは異なり)、1時間に1回実行されます。
  • 詳細 – すべてのオブジェクトとその詳細を含む完全なデータモデル。このデータモデルは大量のストレージを必要とし、短い保存期間(週/月)をサポートするように設計されています。 詳細モデルは、デフォルトで1か月(=30日)のデータを読み込みます。デフォルトは、RESEARCHの環境設定で変更できます。この設定の詳細については、の???セクションを参照してください。
中および大規模なシステムでは、ストレージとハードウェアの容量を考慮しながら、システム設計者と共にデータ保持を計画するBriefCam必要があります。
次の3つの追加環境設定は、管理者が設定できます。
  • QlikEnableAggregatedDashboards - RESEARCHモジュールの[集計]タブを非表示にするには、この設定を[true]から[false]に変更します。
  • RESEARCH.DefaultDashboardMode – 詳細モードまたは集計モードをデフォルトで開くかどうかは、RESEARCH.DefaultDashboardMode環境設定を使用して設定することもできます。
  • QlikAggregatedAppSheetID – ここでは、ダッシュボードタブの集計モードでデフォルトで表示されるダッシュボードのIDを設定できます。ダッシュボードIDを見つける方法については、を参照してください。デフォルトのRESEARCHダッシュボードの変更
