Guida dell'amministratore BriefCam
Integrazione B2C di Azure (obsoleta)
Versione2024r2
LinguaItaliano
Nota
Questa integrazione è obsoleta (perché Microsoft ha interrotto la vendita di Azure B2C) ed è disponibile solo per i clienti che l'hanno già implementata.
Per il corretto funzionamento dell'integrazione con BriefCam :
  • I nomi delle identità in Azure devono essere univoci.
  • L'integrazione può essere utilizzata solo con gli utenti locali creati sul tenant B2C di Azure.
  • MFA (Multi-Factor Authentication) deve essere disabilitato per questi utenti.
  1. Dal portale di Azure, aprire la pagina di gestione di AD.
  2. Dal menu Gestisci, seleziona Registrazioni app.
  3. Fare clic su Nuova registrazione per creare una nuova applicazione.
  4. Immettere un nome, ad esempio BriefCam App. Affinché l'integrazione funzioni correttamente con BriefCam, il nome è obbligatorio e deve essere univoco.
  5. Selezionare i tipi di account supportati pertinenti e fare clic su Registra.
  6. Selezionare la scheda Autenticazione, fare clic sul pulsante Aggiungi URI e immettere il seguente valore: https://<FQDN>/app/login.
  7. Fare clic sul pulsante Aggiungi una piattaforma.
  8. Dal lato destro dello schermo, selezionare Applicazione a pagina singola.
  9. Creare un URL di reindirizzamento. L'URL deve essere https o localhost (se si desidera utilizzare http). Inoltre, l'URL deve essere la radice dell'applicazione (non /login).
  10. Fare clic sul pulsante Configura.
  11. Ritorna alla pagina Gestione AD e dal menu Criteri, seleziona Flussi utente.
  12. Fare clic sul pulsante Nuovo flusso utente.
  13. Selezionare il tipo di flusso utente Accedi.
  14. Selezionare la versione consigliata e fare clic sul pulsante Crea.
  15. Immetti un nome e seleziona l'account di accesso e-mail locale.
  16. Nella sezione Attestazioni applicazione fare clic su Mostra di più.
  17. Selezionare la casella di controllo Indirizzi e-mail e fare clic sul pulsante OK.
  18. Fare clic sul pulsante Crea.
  19. Selezionare il nuovo flusso utente appena creato e fare clic sul pulsante Esegui flusso utente.
  20. Selezionare un'applicazione e un URL di risposta.
  21. Copiare l'endpoint dal campo Esegui endpoint flusso utente .
  22. Incolla l'URL in un editor di testo, come Blocco note. Dall'URL copiato, estrarrai i valori da immettere in BriefCam Administrator Console.
  23. In BriefCam Administrator Console, impostare le seguenti impostazioni di ambiente utilizzando i valori dell'URI di reindirizzamento di cui sopra:
    • Azure.AuthenticationUrl
    • Azure.ClientId
    • Azure.Policy
    • Azure.RedirectUrl
  24. Assicurarsi che l'utente abbia configurato Altri messaggi di posta elettronica prima di eseguire il test dell'autenticazione di Azure.
