Guida dell'amministratore BriefCam
Integrazione B2C di Azure (obsoleta)
Ultimo aggiornamento: 2 min di lettura
Versione2024r2
LinguaItaliano
Nota
Questa integrazione è obsoleta (perché Microsoft ha interrotto la vendita di Azure B2C) ed è disponibile solo per i clienti che l'hanno già implementata.
Per il corretto funzionamento dell'integrazione con :BriefCam
  • I nomi delle identità in Azure devono essere univoci.
  • L'integrazione può essere utilizzata solo con gli utenti locali creati sul tenant B2C di Azure.
  • MFA (Multi-Factor Authentication) deve essere disabilitato per questi utenti.
  1. Dal portale di Azure, aprire la pagina di gestione di AD.
  2. Dal menu Gestisci , seleziona Registrazioni app .
  3. Fare clic su Nuova registrazione per creare una nuova applicazione.
  4. Immettere un nome, ad esempio BriefCam App. Affinché l'integrazione funzioni correttamente con BriefCam, il nome è obbligatorio e deve essere univoco.
  5. Selezionare i tipi di account supportati pertinenti e fare clic su Registra .
  6. Selezionare la scheda Autenticazione , fare clic sul pulsante Aggiungi URI e immettere il seguente valore: .https://<FQDN>/app/login
  7. Fare clic sul pulsante Aggiungi una piattaforma .
  8. Dal lato destro dello schermo, selezionare Applicazione a pagina singola .
  9. Creare un URL di reindirizzamento. L'URL deve essere httpso localhost(se si desidera utilizzare http). Inoltre, l'URL deve essere la radice dell'applicazione (non /login).
  10. Fare clic sul pulsante Configura .
  11. Ritorna alla pagina Gestione AD e dal menu Criteri , seleziona Flussi utente .
  12. Fare clic sul pulsante Nuovo flusso utente .
  13. Selezionare il tipo di flusso utente Accedi .
  14. Selezionare la versione consigliata e fare clic sul pulsante Crea .
  15. Immetti un nome e seleziona l'account di accesso e-mail locale.
  16. Nella sezione Attestazioni applicazione fare clic su Mostra di più .
  17. Selezionare la casella di controllo Indirizzi e-mail e fare clic sul pulsante OK .
  18. Fare clic sul pulsante Crea .
  19. Selezionare il nuovo flusso utente appena creato e fare clic sul pulsante Esegui flusso utente .
  20. Selezionare un' applicazione e un URL di risposta .
  21. Copiare l'endpoint dal campo Esegui endpoint flusso utente .
  22. Incolla l'URL in un editor di testo, come Blocco note. Dall'URL copiato, estrarrai i valori da immettere in .BriefCam Administrator Console
  23. In BriefCam Administrator Console, impostare le seguenti impostazioni di ambiente utilizzando i valori dell'URI di reindirizzamento di cui sopra:
    • Azure.AuthenticationUrl
    • Azure.ClientId
    • Azure.Policy
    • Azure.RedirectUrl
  24. Assicurarsi che l'utente abbia configurato Altri messaggi di posta elettronica prima di eseguire il test dell'autenticazione di Azure.
