Dati RESEARCH aggregati
I dati RESEARCH sono impostati in due modelli:
Aggregato (predefinito): modello di dati riepilogato a livello di ora che aggrega i dati di tutti gli oggetti acquisiti in ogni ora. Questo modello di dati è più leggero in termini di consumo di archiviazione e quindi può essere utilizzato per periodi di conservazione più lunghi (anni), riduce la RAM e riduce i costi dell'hardware. I seguenti dati non sono inclusi nella modalità aggregata: Prossimità, Riconoscimento facciale, Riconoscimento targhe e conteggio persone. A differenza della modalità Dettagliato, nella modalità Aggregato la tolleranza è impostata su "Normale" e non può essere modificata. Inoltre, la visualizzazione Filtri contiene un numero inferiore di filtri rispetto alle dashboard dettagliate. Nota che se si utilizzano dati aggregati, il processo di aggiornamento della piattaforma RESEARCH viene eseguito una volta all'ora (anziché ogni 5 minuti per i dati dettagliati).
Dettagliato : modello di dati completo che include tutti gli oggetti e i loro dettagli. Questo modello di dati richiede una grande quantità di archiviazione ed è progettato per supportare brevi periodi di conservazione (settimane/mesi). Il modello dettagliato, per impostazione predefinita, carica 1 mese (=30 giorni) di dati. L'impostazione predefinita può essere modificata nell'ambiente RESEARCH.DetailedLoadDays . Per ulteriori informazioni su questa impostazione, vedere la ???sezione.
Nei sistemi su media e larga scala, la conservazione dei dati deve essere pianificata con gli architetti di sistema di Milestone tenendo conto della capacità di archiviazione e BriefCamdell'hardware.
L'amministratore può impostare le seguenti tre impostazioni aggiuntive dell'ambiente:
QlikEnableAggregatedDashboard – Per nascondere la scheda Aggregated del modulo RESEARCH, modificare questa impostazione da true a false .
RESEARCH.DefaultDashboardMode – L'amministratore può anche impostare se la modalità Dettagliata o Aggregata verrà aperta per impostazione predefinita utilizzando l'impostazione dell'ambiente RESEARCH.DefaultDashboardMode .
QlikAggregatedAppSheetID – Qui è possibile impostare l’ID della dashboard che verrà visualizzata per impostazione predefinita nella modalità Aggregated della scheda Dashboard. Per informazioni su come trovare l'ID dashboard, vedere .Modifica della dashboard predefinita di RESEARCH
