Guida dell'amministratore BriefCam
Modifica della dashboard predefinita di RESEARCH
Versione2024r2
LinguaItaliano
Per scegliere un dashboard predefinito, è necessario trovare l'ID del dashboard e modificarlo nelle Impostazioni dellBriefCam Administrator Console' ambiente di.
Prima occorre trovare l'ID.
  1. Aprire un dashboard e fare clic su Modifica .
  2. Dagli elementi master , fare clic su Visualizzazioni .
  3. Trascinare la visualizzazione Dettagli dei dashboard sul dashboard.
  4. Trovare il dashboard che si desidera utilizzare come dashboard predefinito.
  5. Copiare l'ID facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'ID del dashboard desiderato e scegliendo Copia valore cella .
Ora devi prendere quell'ID e incollarlo nel .BriefCam Administrator Console
  1. Nella sezione Impostazioni ambiente , cercare la parola: .sheet
  2. Nell'impostazione QlikAppSheetId , sostituire l'ID nella colonna Valore con l'ID del dashboard trovato in precedenza. Per i dashboard aggregati, utilizzare l'impostazione QlikAggregatedAppSheetID .
Attenzione
Questa funzionalità non è applicabile per i siti. È rilevante solo per l’Hub e nelle implementazioni standalone.
