Valeurs par défaut des graphiques du tableau de bord RESEARCH
Les paramètres d’environnement suivants contrôlent les valeurs par défaut du module RESEARCH.
RESEARCH.LPRTrafficViolationsRoadDistance - Définit la valeur par défaut pour la distance routière saisie dans le tableau de bord des infractions routières LPR. La valeur par défaut est 300.
RESEARCH.LPRTrafficViolationsSpeedLimit - Définit la valeur par défaut du curseur de limite de vitesse dans le tableau de bord des infractions routières LPR. La valeur par défaut est 80.
RESEARCH.TrafficViolationsSpeedLimit - Définit la valeur par défaut du curseur de limite de vitesse dans le tableau de bord des infractions routières. La valeur par défaut est 60.
RESEARCH.CheckoutAnalyticsAllowedPeopleLimit - Définit la valeur par défaut du curseur Maximum de personnes autorisées dans le tableau de bord Checkout Analytics. La valeur par défaut est de 10.
RESEARCH.ProximityLimitMeter - Définit la valeur par défaut du curseur de limite de proximité dans le tableau de bord de l'analyse de proximité lorsque la localisation est définie en métrique. La valeur par défaut est 2.
RESEARCH.ProximityLimitFeet - Définit la valeur par défaut du curseur de limite de proximité dans le tableau de bord de l'analyse de proximité lorsque la localisation est alors définie sur le système impérial. La valeur par défaut est 6.
RESEARCH.BouncedVisitorsDurationLimit - Définit la valeur par défaut du curseur Durée des visiteurs rebondis dans le tableau de bord d'analyse des visiteurs uniques. La valeur par défaut est 1 minute. Le curseur peut être modifié par incréments de 0,1, 0,1 correspondant à 6 secondes, 0,5 correspondant à 30 secondes, 5,1 correspondant à 5 minutes et 6 secondes, etc.
RESEARCH.OccupancyThreshold - Définit la valeur par défaut pour le seuil d’occupation dans le tableau de bord d'occupation des bâtiments. La valeur par défaut est 300.
RESEARCH.OccupancyOffset - Dans le tableau de bord d'occupation des bâtiments, ce paramètre peut être utilisé comme entrée de décalage d’occupation dans les expressions d’occupation. La valeur par défaut est 0. Voici un exemple d’expression pour le calcul cumulatif (le nombre de personnes actuellement dans le bâtiment plus la valeur du paramètre d’environnement RESEARCH.OccupancyOffset) :
= (rangesum( above( count({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entering'}>} ObjectID),0,rowno()))- rangesum( above( count({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Exiting'}>} ObjectID),0,rowno()))) + $(vOccupancyOffset)RESEARCH.CustomVar1, RESEARCH.CustomVar2,...RESEARCH.CustomVar20 - Ces paramètres peuvent être utilisés pour différents besoins dans différents tableaux de bord. Les valeurs par défaut sont 0.
Attention
Cette fonctionnalité n’est pas applicable pour les sites. Elle n’est pertinente que pour le Hub et dans les déploiements autonomes.
