Guía de administración de BriefCam
Configuración de procesamiento
Last Updated: 3 minute read
Versión2024r2
IdiomaEspañol
FPS mínimo
BriefCamEl FPS mínimo compatible de es de 8 fotogramas por segundo.
En el archivo de OX.ini , el valor del ajuste MinSupportedFps se establece de forma predeterminada en 0. Esto significa que si hay caídas momentáneas en los FPS, la tarea no falla. Tenga en cuenta que, dado que no habrá una indicación cuando haya FPS bajos, es crucial garantizar FPS adecuados, ya que FPS inferiores a 8 reducirán la precisión de los algoritmos de BriefCam.
Deshabilitar Escrituras en Datos Del Servidor
Puede establecer el modo de procesamiento para que no guarde artefactos visuales (clips de vídeo, miniaturas, fondo, máscaras, etc.) en el servidor, solo en las tablas DB. Esto eliminará la sobrecarga del almacenamiento de la base de datos y mantendrá solo los metadatos escritos en las tablas de base de datos (solo para uso de Research). Esto se hace estableciendo los siguientes valores en los parámetros de OX.ini en cada servidor de procesamiento:
[BgModel]
WriteBackgroundImages = false
[ObjectRendering]
GenerateThumbnails=false
GenerateFixedSizeThumbnails=false
CreateObjectMovie=false
WriteObjectMask=false
Geometría de escena
La geometría de la escena se guarda en diferentes tareas de la misma fuente (cámara). Si es necesario restablecer la geometría guardada, el administrador puede desactivarlo cambiando el ajuste de entorno Processing.UseSavedSceneGeometry a false. Por ejemplo, si se mueve una de las cámaras, la geometría guardada debe restablecerse, ya que actualmente no hay ningún mecanismo para detectar que el campo de visión (FOV) ha cambiado.
Generación parcial de recursos visuales
De forma predeterminada, solo se generan recursos visuales mínimos al procesar vídeos en los módulos de RESPOND y RESEARCH. Por ejemplo, no se generan clips de primer plano. Esta mejora se traduce en un aumento del rendimiento en los módulos de RESPOND y RESEARCH, y en un menor consumo de espacio en disco.
Cuando el modo "Recursos visuales parciales" está activado, las fuentes de RESPOND no se podrán reproducir.
Los vídeos procesados sin el conjunto completo de recursos visuales no se pueden utilizar en el módulo de REVIEW. Por lo tanto, los vídeos procesados en los módulos de RESPOND y RESEARCH en el modo de "Activos visuales parciales" deben volver a procesarse si se añaden a un caso de REVIEW. El reprocesamiento se realiza automáticamente.
Este comportamiento se establece en el entorno PartialVisualAssets, que se establece en true de forma predeterminada al instalar una nueva versión de BriefCam.
Instant REVIEW
Si desea que BriefCam genere todos los recursos visuales al procesar vídeos en los módulos de RESPOND y RESEARCH, cambie el ajuste de entorno a false. En el modo activo completo, los vídeos procesados en los módulos de RESPOND y RESEARCH estarán inmediatamente disponibles en el módulo de REVIEW cuando esté investigando el mismo rango de tiempo exacto. Trabajar en este modo se denomina Instant REVIEW. Si procesa los vídeos en modo continuo, no necesita el rango de tiempo exacto.
Calendarios de RESEARCH
En el módulo de RESEARCH, si se cambia el ajuste de entorno de PartialVisualAssets durante el procesamiento, el comportamiento del procesamiento programado depende de si es procesamiento a petición (Diario, Semanal, o Tiempo) o procesamiento en tiempo real (Continuo):
  • Para el procesamiento bajo demanda (programado), el estado anterior continuará hasta el final del intervalo, y luego cambiará al nuevo estado.
  • Para el procesamiento continuo, el cambio tendrá efecto inmediatamente.
Mensaje de advertencia de procesamiento largo
Cuando se procesa un vídeo largo, de forma predeterminada 24 horas, aparece un mensaje que informa al usuario de que el procesamiento puede tardar. La longitud del vídeo que activará este mensaje se puede cambiar en la configuración del entorno LongProcessingWarningInHours.
Aviso
Estos ajustes no son aplicables al Hub. Solo son relevantes para sitios y en implementaciones independientes.
