Configuración de filtrado
La primera vez que abre un caso, todos los objetos se cargan en la memoria (lo que puede llevar algún tiempo, este es un proceso único) y luego el filtrado se realiza en la memoria, lo que hace que el filtrado sea mucho más rápido que con las versiones anteriores.
Tenga en cuenta que para un entorno todo en uno de 32 GB, se recomienda no habilitar el filtrado en caché estableciendo el entorno CachedFilteringEnabled en false .
Cuando el servicio de filtrado consume una cantidad específica de RAM, liberará memoria eliminando las entidades más antiguas (las entidades que no han estado en uso durante más tiempo). Este comportamiento está controlado por los siguientes ajustes de entorno:
CachedFilteringMaxMemoryGB (valor predeterminado: 32): la cantidad máxima de memoria (en GB) para una instancia del servicio de filtrado. Para entornos todo en uno con menos de 250 000 objetos por caso, el valor no debe ser superior a 20 GB (un millón de objetos que requieren 50 GB). Tenga en cuenta que un sistema que investiga varios casos simultáneamente puede requerir memoria adicional.
CachedFilteringRecycleMemoryThreshold (valor predeterminado: 0,9): cuando se alcanza el 90 % de la memoria máxima, se libera la memoria. Se recomienda no cambiar este ajuste. Sin embargo, si lo cambia, el valor no debe ser inferior a 0,5.
Si el entorno tiene casos con más de 250K objetos, según el tamaño recomendado por BriefCam, debe asignar una máquina dedicada con 128GB RAM para el servicio de filtrado (o añadir memoria adicional a la máquina existente). Si tiene una máquina RAM dedicada de 128 GB, se recomienda establecer el ajuste CachedFilteringMaxMemoryGB en .110
En el gestor de tareas , puede ver cuánta memoria está utilizando el servicio de filtrado.
Si varios usuarios están utilizando el mismo caso en REVIEW, ambos compartirán la misma memoria caché en memoria.
Si no hay suficiente memoria en el ordenador o no se ha asignado suficiente memoria, el rendimiento disminuirá porque el sistema utilizará el método FIFO (primero en entrar, primero en salir) o utilizará la memoria virtual.
