Cambio del panel predeterminado de RESEARCH
Para elegir un panel predeterminado, debe encontrar el ID del panel y cambiarlo en la Configuración del BriefCam Administrator Consoleentorno del .
Primero hay que encontrar el ID.
Abra un panel de control y haga clic en Editar .
En los elementos Maestro , haga clic en Visualizaciones .
Arrastre la visualización Detalles de paneles al panel de control.
Busque el panel que desee como panel predeterminado.
Copie su ID haciendo clic con el botón derecho en el ID de panel que desee y haciendo clic en Copiar valor de celda .
Ahora debe tomar ese ID y pegarlo en el .BriefCam Administrator Console
En la sección Configuración de entorno , busque la palabra: .
sheetEn el ajuste QlikAppSheetId , reemplace el ID en la columna Valor con el ID de panel que encontró arriba. Para paneles agregados, utilice el ajuste QlikAggregatedAppSheetID .
Atención
Esta funcionalidad no es aplicable a los sitios. Solo es relevante para el Hub y en implementaciones independientes.
