Guía de administración de BriefCam
Datos agregados de RESEARCH
Versión2024r2
IdiomaEspañol
Los datos de RESEARCH se configuran en dos modelos:
  • Agregado (predeterminado): un modelo de datos resumido a nivel de hora que agrega los datos de todos los objetos que se capturaron en cada hora. Este modelo de datos es más ligero en términos de consumo de almacenamiento y, por lo tanto, se puede utilizar para periodos de retención más largos (años), reduce la RAM y reduce el coste del hardware. Los datos sobre lo siguiente no se incluyen en el modo Agregado: proximidad, reconocimiento facial, reconocimiento de matrículas y conteo de personas. A diferencia del modo Detallado, en el modo Agregado, la tolerancia se establece en "Normal" y no se puede cambiar. Además, la visualización de filtros contiene un número de filtros menor que con los paneles detallados. Tenga en cuenta que si está utilizando datos agregados, el proceso de actualización de la plataforma RESEARCH se ejecuta una vez por hora (en oposición a cada 5 minutos para datos detallados).
  • Detallado : un modelo de datos completo que incluye todos los objetos y sus detalles. Este modelo de datos requiere una gran cantidad de almacenamiento y está diseñado para soportar períodos de retención cortos (semanas/meses). El modelo detallado, de forma predeterminada, carga 1 mes (=30 días) de datos. El valor predeterminado se puede cambiar en el entorno RESEARCH.DetailedLoadDays . Para obtener más información sobre este ajuste, consulte la ???sección .
En sistemas de mediana y gran escala, la retención de datos debe planificarse con BriefCamlos arquitectos de sistemas de , teniendo en cuenta la capacidad de almacenamiento y hardware.
El administrador puede establecer los siguientes tres ajustes de entorno adicionales:
  • QlikEnableAggregatedDashboards – Para ocultar la pestaña Agregado del módulo RESEARCH, cambie este ajuste de true a false .
  • RESEARCH.DefaultDashboardMode : el administrador también puede establecer si el modo Detailed o Aggregated se abrirá de forma predeterminada utilizando la configuración de entorno RESEARCH.DefaultDashboardMode .
  • QlikAggregatedAppSheetID : aquí puede establecer el ID del panel que se mostrará de forma predeterminada en el modo Agregado de la pestaña Panel de control. Para obtener información sobre cómo encontrar el ID del panel, consulte .Cambio del panel predeterminado de RESEARCH
